pwrok_sb pwrok_nb cpupwrgd выдаёт. постов нет. cpurst = .3 V на
pwrok_sb
pwrok_nb
cpupwrgd
выдаёт. постов нет.
cpurst = .3 V
на кварце у ЮМ нет нормальной генерации
Это что за прикол?? была же...
генерация уровень выше 0 и потом медленно гаснет.
Что это за прикол?
поменял кварц - появилась нормальная генерация.
постов всё равно нет.
Оказалось генерация есть только в стандбай.
При отклбчении БП и вставленной батарейке генерация пропадает.
rtcx1
rtcx2
идут в юг. на других платах генерация норм.
дохлый юг???
может такое быть изза того что звуковуху снял?
P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
  • поменял ЮМ и тишина. кварцы у моста молчат в
  • Спасибо. очень информативно.
