На данной материнской плате питатель памяти и севера собрана на APW7120 но она не включается,  на выходном дросселе 0,59в, детали на данной плате не маркированы так что измерения по схеме включения  ШИМ-а. Никак не удалось проследить куда идет 7-ая нога запуска, на этой ноге всего 0,42в и думаю поэтому не разрешается запуск шима. Выходные транзисторы были NIKOS, менял на D472, D452 с рабочей платы. Микросхему шим тоже менял на разные аналоги SC2608, RT9202 но никак не запускается. Вывод 7 поднял и подал на него 5в через резистор 2.2к.  Кз на выходе нет. Куда идет 7 нога, кто подскажет? В мануале по "Enabling by Releasing OCSET Pin" шим должен включится при лог 1 на выводе 7 или я неправильно понял?
На остальных выводах шима-
1 Boot - 12в
2 - 0в
4 - 0в
5 - 12в
8-0,59в
Если хочется общих гаданий, то могут контролироваться выводы SLP_S3#, SLP_S5#, PSON# и т.д.
P.S. На наблюдаю значения напряжения на FB APW7120.
Спасибо за разъяснение, еще раз прочитал даташит, теперь правильно понимают что параметр Over-Current Reference на выводе OCSET 0,42в из-за кз на нагрузке?
Pulling and holding this pin below 0.15V with an open drain device, with very low parasitic capacitor, shuts down the IC. На этой плате вывод 7 подключен к 5в через резистор 16к, но на нем а так же при снятом IC 0,42в.
Если даже при снятой микросхеме на выводе сохранияется указанное значение напряжение, то микросхема не имеет у этому отношения.
Догадайтесь нарисовать схему и слегка подумать. Если принимать ваши данные в качестве истинных, то можно погадать на то, что изначально использовалась не APW7120, например.
Следов пайки не обнаружил, но резистор 2,2om на VCC был в обрыве изначально. По выводам точно сходит с 7120, врятле там что нибудь другое стояло.
Неужели так трудно понять, что заявленное вами соединение (если вы адекватно отследили его) не вписывается в типовую схему APW7120?
Для примера сравните типовые схемы APW7120 и LD7120.
Я анализировал схему еще раз, так там точно мс APW7120 стояла, пин номер 7 соединен с выходом через резистор 16.9к (smd 23c), на вывод boot идет 12в через диод, то есть как и должно быть по схеме. Случайно пальцем коснулся выводу 7, плата запустилась, но на выходе 2в, хотя винда запустилась нормально Но если перезапустить опять пропадает 1,8в, но стабильно включается если коснутся выводу 7.
Дальше измеряйте и думайте.
Не подскажете еще про вывод 6? На нем должно быть реф. напряжение 0,8 или это от чего то зависит? В моем случае когда запускаю с касанием на нем 0.78в (значит мс рабочий?) а когда нет запуска на нем 0.25в.
FB - feedback - обратная связь.
VFB = k*VOUT
Т.е. это напряжение прямо зависит от напряжения на выходе преобразователя. Коэффициент k зависит от соотношения резисторов в цепи обратной связи.
