P5KPL-C Нет инициализации
На данной материнской плате питатель памяти и севера собрана на APW7120 но она не включается, на выходном дросселе 0,59в, детали на данной плате не маркированы так что измерения по схеме включения ШИМ-а. Никак не удалось проследить куда идет 7-ая нога запуска, на этой ноге всего 0,42в и думаю поэтому не разрешается запуск шима. Выходные транзисторы были NIKOS, менял на D472, D452 с рабочей платы. Микросхему шим тоже менял на разные аналоги SC2608, RT9202 но никак не запускается. Вывод 7 поднял и подал на него 5в через резистор 2.2к. Кз на выходе нет. Куда идет 7 нога, кто подскажет? В мануале по "Enabling by Releasing OCSET Pin" шим должен включится при лог 1 на выводе 7 или я неправильно понял?
На остальных выводах шима-
1 Boot - 12в
2 - 0в
4 - 0в
5 - 12в
8-0,59в
Короче у меня на плате отсутствуют C8 и R3, но под микроскопом вообще следов пайки нет, как будто не были они. Такое возможно?
4455.jpg 35.67 КБ
GH14 писал(-а):
Такое возможно?
Да.
Ни у кого нету такой платы сделать фото этого участка? А то ничего не понятно, какие там резисторы стоят. С вывода 6(FB) на землю не читается но вроде 765?, с 6 на выход резистор с надписью 01B (1ком?) вроде, под микроскопом еле видно.
Кстати пальцем на вывод 6 тоже реагирует, Я так понял что с осцилятором проблема?
GH14 писал(-а):
Вряд ли. Скорее у вас с диагностикой:). Вы бы делали нормальную диагностику, а не мануальную терапию:D.
