P5K-E
Здравствуйте. Материнская плата после выключения из под ОС через 5 секунд сама включается.
ОС устанавливается без ошибок, драйвера тоже. Вобщем в ОС плата работает исправно.
BIOS шить пока не пробовал, пошью вечером после работы. Кто может сказать из-за чего может такое быть? Где копать и что смотреть. Заранее спасибо.
Аватар пользователя icbook
Залипла кнопка Soft Power On? Не похоже... Посмотрите установки в CMOS Setup, может есть что-то важное?
Первым делом Clear CMOS.
Запуск от внешних устройств, модем, сетевая, клавиатура.
А если не из под ОС выключать?
Аватар пользователя Emilka
Прошивка BIOS не помогла.
Заметил интересную вещь, после первого выключения из под ОС мамка заводиться сама, если попытаться держать после этого кнопку выключения 4 сек то и после такого выключения она снова заводиться, и только на второй раз принудительного выключения с кнопки мать не начинает стартовать снова.
А может ли в этом быть виноват мультик?
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
А в БИОСе случайно нету опций включатся при ошибках в питании или восстанавливать предыдущее состояние (примерный перевод с англицкого) ?
Как по мне на мульт мало похоже ведь ПОСТ регулярно и успешно проходит.
Перерыл весь БИОС, не помогает ничего.
to Emilka
Проверь напругу на контакте PS-ON разьема АТХ . Мама наверно его подсаживает и вызывает у БП старт. Попробуй от 5В стенбая кинуть на PS-ON резистор 1-2кОм (может будет удерживать). Да и мелочевку по PS-ON отследить.А на плате ничего ни греется(типа мульт или мелочевка) ?
Напруга на PS-ON нормальная. Мамка тестировалась с двумя заведомо исправными БП.
Резистор от стендбая на PS-ON не помог(ни 1кОм, ни 100).
Посмотрел мелочевку по PS-ON, поглядел даташит на W83627DHG.
Нашел на W83627DHG 72 пин(PSON#/GP53) именно на него приходил сигнал с PS-ON БП, причем из мелочевки стоят резисторы 32 Ом и 30кОм и керамика 0.1 мкф. Выпаял для эти 3 элемента для проверки, вроде живые. Запаял обратно. Дефект пропал. Мистика однако.
Извиняюсь, что пишу сюда, (пока ещё не освоился)
Подскажите, что можно проверить, если данный девайс вообще не включается. Плата вообще ни как не реагирует на Power On. Ни БП не заводится, ни кулер на просе. БП исправен, оператива тоже, зелёная лампочка на плате горит, Power On 3.3в, замыкаю Power On и тишина как будто и не замыкал.
Может, кто подсказать или ссылочку дать? А то я в этом деле пока плохо разбираюсь (((
За ранее СПАСИБО
BiToS (гость)
Для начала почитайте документацию на MIO - для данной матплаты это W83627DHG, судя по предыдущему сообщению. После прочтения и осознания проконтролируйте сигналы, которые задействованы в процессе включения/выключения.
