Салютую всем! Заранее благодарен за советы и помощь!!!
Опишу проблему:
Была ((( мамка Asus P5K-E, несколько лет все было ОК, но... случилось КЗ (крепеж кулера Вулкано пробил на мать... и тишина, комп даже не дышал.
Подарили еще одну аналогичную, учел предыдущий опыт, но... случилось тоже самое???
Суть вопроса:
Прозвонил транзисторы, нашел убитый 70T03GH (прозвоном), заменил на аналог P903ВDG с другой платы (донора), комп включился но... BIOS (rev 1305) пишет "CPU Over Voltage Errore"? во вкладке BIOS/Power/CPU Voltage показывает напряжение на проце 0,104V, вместо 1,3V положенных.
Подскажите решение проблемы, где-что замерит и др. (донор присудствует, можно дербанить )))
Фото прилагаю, знаком с радиотехникой немного... последую вашим советам
| Вложение | Размер |
| MB_ASUS_P5K-E.jpg | 132.5 КБ |
Транзистор точно живой ? Припаялся нормально ?
Живой и припаян на совесть )))
Asqer
А вольтметр что показывает на дроселях питания проца?
Vcore 1.21-1.23v на разных
Asqer
я думаю, что похоже теперь глюк прошивки БИОС...
Asqer
Ну да сначала прошейте биос, потом посмотрим.
спасибо, попробую
Asqer
сменил прошивку на предыдущую, проблема не исчезла, но... в БИОСЕ во вкладке питание проца поставил игнор, надпись при загрузке исчезла. Напряжение по прежнему 0,104 в. Похоже врет датчик контроля напряжения.
Ваши соображения...
Asqer
Можете еще маленькие индуктивности и резисторы проверить рядом с шим и P903ВDG которую поменяли.
А осцилограмму можно посмотреть на питателях?
