Добрый день.
Хотел бы услышать советы специалистов. Принесли мать asus p5gd1-vm с симтомами, мол запускается а картинки нет."Медосмотр" показал, что внешне пациент жив. Втавил POST-карточку запустил("POST-card MasterKit"). на дисплее тишина, т.е. пишет название POST-карты и всё. Соответственно "NO CLK". померил напругу на процессоре...по нулям (0V).(*мерил на катушках). Ещё одно небольшое отступление : " в этой теме новичок ", так что в терминалогии не так силен, но потихоньку мат.часть учу.
Ладно..продолжим..питание памяти в норме.проверял по мануалу. Напруга на транзистерах ЮМ PQ867 -1.54v, 3.4v, 5v ; PQ868 - 0v, 3.17, 1.53v; PQ856 - 2.61v, 3.52v, 3v;PQ854 - 3v, 4v, 3.38v. судя по температуре радиатора на ЮМ слегка греется.
Куда копать? Просветите Ревизия : rev 1.04
Доп.инф.: clocker - 954119DFLF
Обновлю тему.Обшибся с процом.буду теперь внимательнее. поставил пенёк 4. В итоге No codes и Reset.
Автору уже 2 раза намекали, что используемый процессор Core 2 duo E6400 sl9s9 не поддерживается данной платой.
Клокер то за что?
пардон тупанул.проц не тот сунул и забыл обо всём
Прошу прощения...
...да надо больше отдыхать наверно.
No Codes ---> Reset. залип.
Reset - 3.34v, PWR_ON - 2.92v, питание DDR в норме. Напруга по ЮМ. прикрепил*
Питание процессора наличествует? Если наличествует, то укажите величину, а заодно и sSpec процессора, который вы теперь используете.
А посткарта то поддерживает новые чипсеты?
Огласите напряжение на контакте A15 PCI слота?
Masterkit a9222
masterkit.ru/main/set.php?code_id=214412
A15=3.29V
Ну и как тогда Reset залип? Что то у вас с пост картой или с вами?
пардон что пропадаю периодически.
проверял карту на клоне...норм всё работает.
буду дальше изучать матчасть.
