Добрый день.![]()
Хотел бы услышать советы специалистов. Принесли мать asus p5gd1-vm с симтомами, мол запускается а картинки нет."Медосмотр" показал, что внешне пациент жив. Втавил POST-карточку запустил("POST-card MasterKit"). на дисплее тишина, т.е. пишет название POST-карты и всё. Соответственно "NO CLK". померил напругу на процессоре...по нулям (0V).(*мерил на катушках). Ещё одно небольшое отступление : " в этой теме новичок
", так что в терминалогии не так силен, но потихоньку мат.часть учу.
Ладно..продолжим..питание памяти в норме.проверял по мануалу. Напруга на транзистерах ЮМ PQ867 -1.54v, 3.4v, 5v ; PQ868 - 0v, 3.17, 1.53v; PQ856 - 2.61v, 3.52v, 3v;PQ854 - 3v, 4v, 3.38v. судя по температуре радиатора на ЮМ слегка греется.
Куда копать? Просветите
Ревизия : rev 1.04
Доп.инф.: clocker - 954119DFLF
Обновлю тему.Обшибся с процом.буду теперь внимательнее. поставил пенёк 4. В итоге No codes и Reset.
Маркировка ШИМ, состояние VID'ов, состояние сигнала разрешения работы ШИМ?
плата на работе...хорошо завтра с утра напишу.
Сегодня запустил на 5-10 минут. вырубилась. Врубаю опять через 1 секунду вырубается...Держу PS_ON около 3 секунд запускается....чудеса....Маркировка ШИМ - ADP3418 - 2 штуки. по поводу VID'ов просвятите...не совсем вкурил как их проверять...судя из глоссария.
почитав в песочнице аналогии...думаю всё таки в клокер сдох 954119DFLF
...вопрос ещё....если клокер помирает...может ли напруга погубить всё остальное?
Используемый проц, название/sSpec?
стал копать в сторону клокера...нашёл даташит.
8 pin
3.3V tolerant input for CPU frequency selection. Refer to input electrical
characteristics for Vil_FS and Vih_FS values. / 3.3V PCI free running clock
output.
9 pin
characteristics for Vil_FS and Vih_FS values./ 3.3V PCI free running clock
напруга без проца 1.23 с процем 0.7 на этих пинах...может я чего то не догоняю..но напрашивается вердикт..
Автор считает себя достаточно умным и считает что cpu support list и мануалы пишутся для даунов? Я правильно понял?
Ладно дело не в етом.припорирую ему новый клокер позже отпишу.
Нда, тяжелый случай. С новым клокером процессор станет старым, одноядерным и будет поддерживаться этой платой?
я думаю попробовать стоит. у меня лежит клон. никто не обломается если просто проверить пересадив ему клокер.
больше дельных советов я не увижу в етом топике...только одни одни вопросы.
