P4m890t-m висит на d5h
Прошу наставления в ремонте платы (история неизвестна)
висит на коде d5h
напряжение памяти 1.8
процессора 1.38
на отвал проверил (может недостаточно??)
биос перешит
может мысли есть какие
на форуме подобной ошибки на данной плате не обнаружил....
Аватар пользователя Digidoid
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя SERGEzap
ддр2 сокет 775
Digidoid, можете не писать - не пишите
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=807&CategoryID=...
занялся вновь данной платой
интересный факт выявился
из всех моих планок она заработала на 2
гиговая 5300 apacer и
ncp 2 гига 5300
остальная пачка разных производителей и частот либо d5 иногда c3h
причем по рекомендуемому списку (который к слову сказать ооооооочень маленький)
память кингстон не запускается....
есть мысли?
Аватар пользователя savely
есть мысли?
Насколько помню - мать сильно буквально понимает "Support DDR2 533/400 DDR SDRAM"? А PC2-5300 - это 667 Mhz...
У меня вроде пара гиговых Кингстонов PC2-4200 на ней работала (мать имеется в наличии).
А кому счас легко...
более низкие частоты мать отвергла
есть конгстон kvr533d2n4/1g
он описан в мануале на мать с точностью до каждой буквы
итог d5h
пробывал 256 самсунг (400мГц)
итог c3h
странно однако....
Ну, гляну на выходных.
Аватар пользователя Bishop
а процик кошерный?
да...перегнул... имел ввиду проц из списка и исправный
...ложки нет
не силен в инетовском сленге
процы пробовались разные и один и 2х ядерные
savely глянь пожалуйста номиналы конденсаторов мелких возле процессора ct1-ct8
были перепаяны до меня и вызывает сомнение номиналы
Аватар пользователя Orest
"номиналы конденсаторов мелких возле процессора ct1-ct8" - 680UF/4V или 560UF/2.5V (в зависимости от версии МВ) - согласно документации.
"не силен в инетовском сленге" - если Вы о реплике Bishop , то это не сленг , он просто неудачно пошутил.
