Прошу наставления в ремонте платы (история неизвестна)
висит на коде d5h
напряжение памяти 1.8
процессора 1.38
на отвал проверил (может недостаточно??)
биос перешит
может мысли есть какие
на форуме подобной ошибки на данной плате не обнаружил....
чтож опять вернулся к данной плате
конденсаторы перепаяны пост d5
о напряжениях
память 1.8 терминация 0.8
север 1.5
юг 2.5
напряжение шины 1,23
прогрел воздушкой оба мосто результат тотже
проверил снова на отвал ничего
может кто встречался...?
rev 1.0
везде стоят 220х16в
что вроде явно недостаточно
следы перепайки значит должны быть... если такие на выход питальника проца поставили, то явно требуется замена.
...ложки нет
У меня:
По Vcore:
СT1, CT4, CT7, CT6 - Рубиконы, 680 uF/4V
СT2, CT3 - полимеры, 820 uF/2.5V
CT5, CT8 - отсутствуют.
EC12 - EC15, EC20 - отстутствуют.
На входе:
EC6-EC8 - 1800 uF/16V
Ревизия совпадает - Rev 1.0
Схема, кстати, тут лежит
rom.by/files/ecs-p4m890t-m.PDF
Она от M2, но схема питания CPU там 99%, что одинаковая.
А кому счас легко...
о напряжениях
север 1.5
юг 2.5
отреболил север - без изменений
Очень критична к ОЗУ. Работает с РС4200 и 4300. DDR2-800 - никак. POST D5...
