Добрый день!
Имеется данный АСУСняк...блин....стартует с кнопки, запускается, напряжения все в норме, где-то секунд через 4-5 начинают посвистывать дросселя по питанию процессора, и начинает дико разогреваться вся силовая схема питания...
На 4й ноге ADP3418 напряжение питание начинает скакать с 5,65 до 6,5 В...может и больше цифровик показывает что напряжение непрерывно дрейфует. Соответственно секунд через 10 мать зависает. На ресет перестаёт реагировать...после выключения и включения с БП опять заводится и так же начинает калиться.
Почему дрейфует напряжение я так понимаю АДпэшка это драйвер....соответственно дрейфует напряжение питание проца 1,81 1,84В Камень Целерон 1,7
Вот собственно и всё....
Перенес в Песочницу.
1. Если у вас 3 транзистора в одной фазе, то один из них находится в верхнем плече, а два в нижнем. Ни о какой раскачке не идет речь.
2. Было бы неплохо указывать маркировку оригинальных транзисторов и тех, которые вы поставили.
3. Было бы неплохо указывать, как производится прозвонка: прозвонка непосредственно на плате или прозвонка выпаянных транзисторов.
Сори..осциллографа нема. между 5 и 6 й ногой ШИМа 1,6 Ом....если вычесть щупы то получается 0,8 Ом....коротыш получается....щас опять удолю транзисторы и померяю между ножками ШИМа....
Исправляюсь..прозваниваю на плате....сравниваю с двумя рабочими фазами. Маркировка снятых транзисторов 09N03LA и второго 85Т03Н.....заменены на 70Т03Н и 85Т03Н с донора имеющего соответствующую систему питания. После включения соответственно имею опять пробой этих транзисторов, полагаю что они постоянно открытые вследствие повреждения элемента ими управляющего.....пробой по току выходит....
Пардон.....драйвера.....разницу понимаю просто формулировки путаю временами......
Демонтировал 2 транзистора....сопротивление между 5 и 6 ногой драйвера не изменилось...0,8 Ом....выход из строя драйвера?
Если у вас два транзистора в фазе, то зачем тогда был вопрос о третьем транзисторе
в фазе 3 транзистора....просто я менял 2 транзистора.....про АДПешку и сам додумал..уже меняю......отпишусь как заменю
Замена вернула всё на свои круга....8,5 кОм между 5 и 6 ногой драйвера.....щас остынет буду включать и заценивать проведённую работу....
