Поглядел первые попавшиеся фото P4P800S SE
14 Фев 2010 - 21:29
Сказочник
27403
1742.14
warhammer писал(-а):
в фазе 3 транзистора
Поглядел первые попавшиеся фото P4P800S SE - два транзистора в фазе, 3 фазы. У P4P800 SE - 3 транзистора в фазе, 3 фазы.
P4P800S SE кипит силовая схема питания прцессора.
Корки однако.....))))) Похожа по общей разводке.....разница в том
Фото с наклейкой :).
Вообще вот маркировка эта она на наклейке....полагаю что
Фотографировать для меня не надо :). Мне
Для уважаемого MACO могу сфотать обе мумуськи....3 транзистора
старт есть...полёт нормальный......осталось решить проблему со вотрой мумуськой....после
Замена вернула всё на свои круга....8,5 кОм между
в фазе 3 транзистора....просто я менял 2 транзистора.....про
Если у вас два транзистора в фазе,
Демонтировал 2 транзистора....сопротивление между 5 и 6 ногой
Пардон.....драйвера.....разницу понимаю просто формулировки путаю временами......
Исправляюсь..прозваниваю на плате....сравниваю с двумя рабочими фазами. Маркировка
Не ШИМа, а драйвера :).
Сори..осциллографа нема. между 5 и 6 й ногой
Перенес в Песочницу. 1. Если
Автор, а осциллограф есть? Если есть - посмотреть
Тааак..продолжаем набор знаний....после замены 2х повреждённых транзисторов в
Удаляется не плечо, а все силовые транзисторы
Тогда следующий вопрос.....если я демонтирую повреждёёное плечо с
Если пробило по затвору, то менять.
Пробито одно из плеч питателя проца......вопрос...АДПешку менять или
Варианты перечислены выше :). 10 Ом.
Нашёл вторую мумуську (донора)....на резисторе маркировка 100, это
Вообще есть такая фиготень...в цепи питания одного драйвера
Резистор(ы) в цепи питания драйвера(ов), полудохлый(ые) выход(ы) драйвера(ов),
