Фото с наклейкой :).
14 Фев 2010 - 22:03
Сказочник
27184
1742.14
warhammer писал(-а):
маркировка эта она на наклейке....полагаю что под наклейкой может быть нечто иное
Фото
с наклейкой
Со второй матплатой -
новая тема
P4P800S SE кипит силовая схема питания прцессора.
Корки однако.....))))) Похожа по общей разводке.....разница в том
Вообще вот маркировка эта она на наклейке....полагаю что
Фотографировать для меня не надо :). Мне
Для уважаемого MACO могу сфотать обе мумуськи....3 транзистора
старт есть...полёт нормальный......осталось решить проблему со вотрой мумуськой....после
Поглядел первые попавшиеся фото P4P800S SE
Замена вернула всё на свои круга....8,5 кОм между
в фазе 3 транзистора....просто я менял 2 транзистора.....про
Если у вас два транзистора в фазе,
Демонтировал 2 транзистора....сопротивление между 5 и 6 ногой
Пардон.....драйвера.....разницу понимаю просто формулировки путаю временами......
Исправляюсь..прозваниваю на плате....сравниваю с двумя рабочими фазами. Маркировка
Не ШИМа, а драйвера :).
Сори..осциллографа нема. между 5 и 6 й ногой
Перенес в Песочницу. 1. Если
Автор, а осциллограф есть? Если есть - посмотреть
Тааак..продолжаем набор знаний....после замены 2х повреждённых транзисторов в
Удаляется не плечо, а все силовые транзисторы
Тогда следующий вопрос.....если я демонтирую повреждёёное плечо с
Если пробило по затвору, то менять.
Пробито одно из плеч питателя проца......вопрос...АДПешку менять или
Варианты перечислены выше :). 10 Ом.
Нашёл вторую мумуську (донора)....на резисторе маркировка 100, это
Вообще есть такая фиготень...в цепи питания одного драйвера
Резистор(ы) в цепи питания драйвера(ов), полудохлый(ые) выход(ы) драйвера(ов),
Со второй матплатой - новая тема.
