Автор: OSAR , 14 февраля 2010
Доброго времени суток уважаемые гуру. Быть может кто нибудь сталкивался с данной проблемой или поможет добрым советом. В общем сабж: включается, как положено с pw/on, но не стартует, на POST карте ничего нет, замерял напряжения - вроде бы всё в норме, кроме процессора, на нём 0,02v. На всякий случай привожу все замеры: G D S Q63 4.8 2.6 2.91 Q65 5.27 3.34 2.91 Мосфеты Q63, Q65 находятся под слотами памяти, управляются м/с LM324 (находится на торце АГП разъёма) Q32 4.52 3.32 2.28 Q38 3.92 2.28 1.59 Мосфеты Q32, Q38 находятся под АГП слотом, предположительно управляются половинкой всё той же LM324 Q20 4.46 3.32 2.27 Q26 3.43 2.27 1.24 Мосфеты Q20, Q26 находятся между севером и 4х'пиновым разъёмом доп питания на проц., управляются м/с LM358 Напряжение на памяти 2.6/1.35v Обвязка проц-ра: ШИМ RT9248 + 3шт. RT9603, управляют 12ю мосфетами 6шт. 06n03LA и 6шт. K3642, расположены параллельно в 2 ряда: левый - K3642, правый 06n03LA . На всех 06n03LA G,D,S в нолях. На всех K3642, напряжение на стоках 12.9v, затвор и исток также в нолях. ШИМ: VID4 =3.37v VID3 =3.37v VID2 =3.37v VID1 =3.37v VID0 =3.37v VID125 =3.37v PG =0.02v Спасибо.
Max
16 лет 8 месяцев назад
Процессор то какой? CPU SUPPORT смотрели?
OSAR
Да, сel 2.66, поддерживается. Биос тоже рабочий.
Вопросы о поддерже процессора, о том шит ли биос, чищена ли плата от пыли и.т.п можете не задавать, с железом имею опыт работы более 9ти лет, и подхожу к делу серьёзно, но ремонтом занялся совсем недавно. Поэтому если можно, сразу к делу.
Max
Отслеживайте куда идут VIDы.
Highlander
12.9В это за пределами стандарта. Разбирайтесь почему - БП плохой или мультиметр врет.
Dmitry-r
Официально - да. Реально же на средне-говеном блоке питания при ненагруженной линии +12V (питания CPU нет) это вполне может быть "в порядке вещей", соответственно разборки вряд ли к чему приведут. Разве что к смене блока питания, но Vcore от этого не появится.
