Не делая поспешных выводов, прошу совета!
Фото с данными в приложении (фото с нета), визуально кондинцаторы в норме, визуальныхх повреждений - нет.
Грешу на зверя, помечен красным.
а у меня такая же мамка есть и греется жуть этот же 1117, хотя он у меня называется ABE. напруга на выходе 2,1В. НО больше ничего не греется. Перепаивал я его, безрезультатно. Родной стаб рабочий, донор тоже. Спецом припаял к нему маленький латунный радиатор и оставил под напряжением на пол часа. Но всё равно ничего кроме этого стаба не греется. Мосты вообще холодные. Рядом даже полевик вообще снял, и всё равно греется. что же так может жрать, но не грется в дежурке?
Max
Нет, нагрев южника и сети не пошло....
Сори, скорее всего измерял в котошариках![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Данные по сопратевлению:
Центральный: 5 Ом
Левый: 94,8 Ом
Правый: 77.7 ом
Еще раз прошу прощение, поспешил....
Полежала мать минуту при подключенном питании, раскалился реалтековский контроллер сетевухи....
По ходу именно он и есть причиной?
maco реалтековский контроллер сетевухи снял. Безрезультатно, также не стартует. Южник не греется, напруга на power_on - 2.78, перестал греться перепаянный 1117.
А напруги такие же? Тогда проверяйте стаб и задающие резисторы.
Посмотрите на том доноре, есть ли задающие резисторы, если нет, значит стаб не тот.
Снова добрался до сия монстра. Все, мать стартанула....
Но, пост код FF... Питание на проц - есть, CPU накаляется....
Куда дальше посоветуете смотреть? BIOS?
Ресет на A15 PCI.
Max - 5.02 v
