Здравствуйте! Попала на ремонт видеокарта NVIDIA MSI 260GTX. По словам предыдущего хозяина, карта у него проработала года 2 и потом однажды просто не включилась. Сейчас у меня она ведет так, кулера при старте крутят на все 100% потом после секунд 5-ти притухают, картинки нет на монитор, но винда грузится, бывает, что пищит 1 длинный 2 коротких и винда потом грузится.
На фото отметил еще область, которая при включении очень быстро нагревается, градусов 40-45.
Подскажите в чем может быть такая проблема?
уже я выпаял 6 чипов пробитых, теперь уже на првом контакте звонится 15 Ом, но мне кажется еще нужно искать, да?
Сколько вообще должно быть на правом контакте Ом?
Я замерял на той памяти которую буду паять на замен пробитых, то у них где то около 600 Ом
P.S. Да, Вы были правы, у тех других чипах между VSS и VDD - 500 Ом, VSS и VDDQ - 500 Ом, а вот между VDD и VDDQ - 1020 Ом
Теперь после выпаивания 8 чипов, напряжение с 1.9 проседает до 1.77В, остальные чипы не греются уже, но очень медленно нагревается ГПУ до 28 градусов это где то в течении 2-х минут и память на 2 градуса подымается вся остальная! Сопротивление на правом контакте 15 Ом!
ну а то что я выпаял 9 чипов памяти, не чего страшного?
И теперь уже припаять дроссель нужно ж?
И там мосфеты стояли: в столбик написано 847 48 58NG , я поставил 85T03GH по даташиту смотрел, вроде можно заменить и даже мощнее, верно?
Опачки, хорошо, что еще не ставил на проверку... А какие ж тогда подбирать, по чем смотреть?
ну есть еще вот такие: 808 48 09NG , 06N03LA
Я не говорил, что произойдёт что нибудь страшное, просто возможно что преобразователь будет работать не совсем "в режиме", у 85T03GH QG(TOT) и CISS относительно оригинала несколько завышены, хотя остальные параметры подходят.
ну сейчас перепаяю и проверю, скоро оглашу тест!
Ну напряжение на памяти сейчас ровно 2.00В, на ГПУ 1.18В. Конкретно не чего не греется сильно, все в меру теплое становится.
Теперь при попытки включится компа, картинки на мониторе нету, но сначал пищит спикер 2 коротких, потом 3 коротких, потом 1 короткий и аж потом грузится винда.
Ставьте живую память и проверяйте.
За документацию спасибо!
Та уже нашел еще 8 чипов с радика HD4850
Ну теперь я уже поставлю живую память тогда, когда привезут шары мною заказанные, это наверное будет где то через недельки две!
А там я выше был писал, что у памяти Qimonda HYB18H512321BF-10 сопротивление между VSS и VDD - 500 Ом, VSS и VDDQ - 500 Ом, а вот между VDD и VDDQ - 1020 Ом, это нормально?
А у других "типо оставшихся рабочих" Samsung K4J52324QE-HJ1A сопротивление между VSS и VDD - 200 Ом, VSS и VDDQ - 340 Ом, VDD и VDDQ - 750 Ом, эту тоже под замену я так понимаю?
Вообщем я уже все выпаял памяти которые остались на этой видяхе и у всех одно и тоже, VSS и VDD - 200-205 Ом, VSS и VDDQ - 320-340 Ом, VDD и VDDQ - 600-700 Ом в таких приделах показывают разные памяти.
