Опачки, хорошо, что еще не ставил на
Не совсем адекватная замена.
Опачки, хорошо, что еще не ставил на проверку... А какие ж тогда подбирать, по чем смотреть?
ну есть еще вот такие: 808 48 09NG , 06N03LA
Nvidia MSI N260GTX Twin Frozr не запускается!
  • Нет, вам же только проверить. Да.
  • ну а то что я выпаял 9 чипов
  • Вполне возможно, что это и будет нормальным
  • уже я выпаял 6 чипов пробитых, теперь уже
  • Лень замерять, но меньше 500Ом там быть
  • Вообщем я так понял, что нормальная память звонится
  • Ок, но выпаял еще один чип, теперь греется
  • Чипы которые снимаете, проверяйте на КЗ, между VDDQ/VDD
  • Вообщем я подключил, сразу одна память начала раскалятся,
  • Если взглянуть в документацию на память,
  • Понял, спасибо, ща буду тестить, позже отпишусь! нашел у
  • Да.
  • Угу, про шарики без трафарета я понял, попробую.
  • Это дроссели, если они не в обрыве, значит
  • Ну хорошо, но и Вам спасибо конечно ж,
  • Не спеши. Может кто еще чего подскажет. Может
  • ОГо...ну что ж, буду уже завтра колупать. Завтра
  • Резисторы черного цвета. Я не уверен, но мне
  • Та нет, шарики там остались как новые, аккуратно
  • Проверьте шарики на плате на месте снятых чипов
  • Ну приблизительно я помню где, вроде бы как
  • Поидее пробитый должен греться сильно. Ощупайте все под
  • Измерял, на левом контакте было 0.5В, а
  • Правый контакт дросселя соединен не с землей, а
  • Короче я пока что еще не могу до
  • О, это уже дело, спасибо! P.S. Слава Богу, нашел
  • Как не сложно догадаться, на тех у
  • Ок, спасибо, поищу такую! И если не сложно,
  • Впринципи, должна подойти любая 512-Mbit GDDR3 с частотой
  • А подскажите тогда какая подойдет, все возможные перечислите...
  • Нет, у неё время доступа выше, на
  • Так, на этой карточке стоит память - SAMSUNG
  • ну тоесть те четыре штуки я обвел, они
  • Память калится - пробита. Скорее всего и питальник
  • фото прилагаю... ШИМ ADP 4100 EN - 3.4v VCC - 5.3v
