Доброго времени суток!
Прошу помощи в ремонте:
На карте был мертв процессор по линии 3,3в (pci-e), пробит по линиям pci-e, пробиты ВСЕ конденсаторы по линии pci-e
Проц был заменен, кондеры тоже, напряжения есть, но по 3,3в пробились элементы (см. фото)
Объясню по фото: q30 и q28 были пробиты (q30 точно, q28 поменял вместе с ним) - встречаются практически на всех картах от nvidia.
После этого по линии 3,3в оставалось низкое сопротивление (предохранитель r251 снят, он отграничивает проц от питания (насколько я понял) (до замены проца предохранитель был пробит и на нагрузке было КЗ, после замены сопротивление в этой точке равно нормальному (сравнил с рабочей картой, здесь схема от референсной мало отличается)).
Но вот сопротивление ДО предохранителя оставалось низким, пока я не снял u504 (пять ног, маркировка |Z08H (мог не так прочитать, очень мелко)), он действительно прозванивается как пробитый. После этого сопротивление по 3,3 стало практически равным здоровой карте. Что это - определить не смог. Завязан на q30, q28, т.е. на питание 3,3в. На Нвидии никогда такие элементы (даже хотя бы просто пятиногие) не встречал... Было что-то похожее на радеонах, но маркировки не совпадают.
Прошу помощи гуру.
Заранее спасибо за ответы.
NC7SZ08M5X, for example.
