Имеется проблемма с GA-EP35-DS3L rev1.0 Не стартует, при включении 1 длинный, пост С1h (Memory presense test) По распиновке DDR2 питание проверил
VDD (64 pin) - 1.82V
VDDSPD (238 pin) - 3.3V
VREF (1 pin) - 0.9V
Вроде как в норме.
Северный и южный слегка греются
CLK есть, reset отрабатывает
CPU - Intel E7300 C2Duo Uпит на мосфетах 1,06V
Подскажите в какую сторону копать
Зы. биос пока не шил, думаю что он не причем...
Сначала прошейте, а потом думать будете.
Ну и поддержка / исправность процессора, исправность памяти?
igils, Вы оказались правы, сегодня перешил биос, мамка ожила, спасибо, тему можно закрыть.
Такая же проблема, один в один. Помогла прошивка биоса на программаторе. Слил дамп того, что было во флешке. Вроде нормальная проша, бутблок есть, но глюкануло однако.
