Ноутбук IBM Thinkpad R50e Нет инициализации
Ноутбук IBM Lenovo Thinkpad R50e. Type 1834 (110 13R1109 01)
При нажатии кнопки питания, начинает крутиться и не останавливается кулер, крутится постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения. Индикаторы CaspLock, NumLock при включении кратковременно включаются и гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, экран не загорается. Отсутствует изображение на экране и внешнем мониторе, отсутствует мигание индикатора hdd. DVD слот при нажатие кнопки выброса не выдвигается.
POST карта питающие напряжение 3.3в и 5в показывает. Ток потребления во включенном состоянии 0.31 А. греющийся сильно элементов на материнке нет.
Со слов хозяина ноутбук перестал работать во время просмотра видео - внезапно пропало изображение. Поэтому на биос не думаю.
Схемы нет, достал из инета только сервис манул по разборке. В данный момент ноутбук полностью разобран.
Помогите пожалуйста со схемами, диаграмами, сервис мануалами по ремонту и советами.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Оно ?
Спасибо!
точняк по описанию, все как у меня!
В описании проблемы взял за шаблон советы, добавил свои нюансы, а он детально описал своими словами.
На здоровье, надеюсь поможет)
Возможно хозяин что-то скрывает, у моего R51 эта поломка вылезла скорее всего от удара кулаком по клаве - достался с выбитыми клавишами в одном месте. Количества припоя на ногах этой ШИМ ADP3205 довольно малое, при сильном ударе, изгибе может и отвалиться
