Достался ноутбук HP Pavilion ZT1000 в частично нерабочем состоянии - не было подсветки. Причина - обрыв шлейфа к инвертору. Восстановил МГТФ ом, подсветка заработала. Так же не было звука в динамиках. Заменил усилитель - звук появился, но очень слабый, на наушниках - норма. Выявились еще дохлые динамики. В виду отсутствия равноценной замены поставил пока один - только левый.
Но, это все предистория. После переустановки OC (комплектная - HomeBasic EN no SP) на Professional SP3 RUS и драйверов из папки, найденной на диске этого ноутбука проявилась следующая проблема. Ноутбук намертво виснет при запуске любой программы, использующей графику.
Тест finalreality проходит раз из 5. Вис так же при полноэкранном воспроизведении видео в ютуба или запуске 3D заставки.
Драйвер видеоадаптера пробовал как из комплекта драйверов так и MS IN-BOX. Игры с отключением аппаратного ускорения успеха не имеют. Тоже зависает. Перегрева нет, система охлаждения CPU чистая, на CM наклеен небольшой пассивный радиатор.
Память работает без ошибок - проверял как тестом так и заменой.
Платформа - Compal apl000 LA-1301. Схемы найти не удалось. Есть несколько сервисных мануалов на данную модель, но платформа с ними не совпадает - в них описывается модель с видео ATI.
Хочется выявить, в чем причина, обвязка или СМ.
До переустановки системы проблемы с графикой была?
К сожалению, не проверял. После восстановления подсветки диск был безжалостно затерт из соображений конфеденциальности по просьбе предъидущего владельца- бук был списан из организации и там МОГЛИ быть нежелательные для разглашения данные. Сохранил только папку с драйверами и софтом.
PS Помню, что саважи были сильно глючные и капризные до драйверов карты. В далеком прошлом времени на десктопе была savage 4 и крови мне попила много.
- обвязка проверяется легко - глаза, лупа, тестер. Если чип не паянный, аппарат не вскрывался пионерами - вероятность стремится к 0.
- остается или ПО, или сам мост. Мостом следует заняться, только если уверены в ПО. Греть не советую. Не поможет. Снимать и смотреть.
Тему можно закрывать. Проблема была в совершенно казалось бы несвязанном месте - модуле WI-FI.
Я забыл, что менял в этом буке Mini-PCI модем на интеловский Wi-FI и добавлял антенны. И он нормально работал. Как выяснилось - не совсем.
Вспомнив про это, я удалил модуль - зависоны в 3D пропали. Поставил модуль на чипе aheros - все в норме.
Осталось только поменять диск на более емкий, так как подвернулась 60, а в родной комплектации - 40.
