Доброго времени суток!
Имеется ноут IBM Thinkpad R51. Включается, загораются все светодиоды, после горит только светодиод питания, при старте турбинка меняет обороты, после работает на статичных оборотах. Ничего не пищит, подсветка дисплея не загорается.
На ощупь мосты холодные, процессор тоже. Замерял напряжения на импульсниках, оказалось отсутствует напряжение ядра ЦП(на затворах мосфитов питальника тоже 0В). Проц mPGA479 Intel Celeron 1.6GHz.
За ремонт ноутбука взялся впервые, прошу помочь. С чего начать диагностику?
С проверки всех остальных напряжений питания, наличия генерации на кварцах, проверки обращения к флеш BIOS. Для начала.
Все импульсники, кроме VCore, выдают свои напряжения. К сожалению генерацию на кварцах проверить не могу.
ШИМ VCore на базе ADP3205 в режиме двух фаз. Мосфиты не пробиты, на затворах 0В
Но вполне можете проверить все питающие напряжения контроллера и что у него на управляющих ногах.
Пропаял ШИМку и её драйверы - появилось VCore, ноут завёлся
напишите пожалуйста - пропаяли без замены и что означает "ее драйверы", это близлежащие детали к шим-ке?
драйверы - микросхемы, которые непосредственно управляют верхним и нижним плечами мосфитов. У сабжа они в виде двух восьминогов около ШИМ. Предысторию своего не знаю, но были выбиты 4 клавиши(удар кулаком?), после еще нашел перегорелый предохранитель от батареи на 10А(тоже загадка как он мог сгореть)
пропаивал без замены, собственно саму ШИМ ADP3205 и оба драйвера, тонким паяльником с добавлением припоя
Верхнее и нижнее плечо есть у полумоста, например.
Т.е. драйвер(ы) - это микросхема(ы), которая(ые) непосредственно управляет(ют) MOSFET'ом(ами) в верхнем и(или) нижнем плече полумоста.
