Вот есть у меня такой, 200mHz`овый антиквариат Chicony MP-975A.
При загрузке выводится следующее:
SystemSoft BIOS for OPTI Viper 557/558N Version 1.01.25 1.01.25 (3530-13)
и еще ниже:
V 1.38E 11/17/97
SystemSoft Plug-n-Play BIOS Ver 1.17.00
Вобщем он работает нормально, но(!) у него нет возможности бутится с сидюка. У меня есть надежда что после перепрошивки биоса такая возможность появится. Вся загвоздка в том, что SystemSoft давно ушла с рынка биосов, и поддержки данного ноута нет.
Подскажите где и в какую степь копать, дабы найти биос для этого чуда техники.
Заранее спасибы![]()
Вместо СиськинСофт теперь ее БИОСами рулит Инсуйд - insydetech.com
Но это мало чем поможет, особенно если для допотопной платформы с OPTI. Помнится мне, была где-то в миру такая утилитка Системсофтовская, которая из под ДОС что-то там меняла, типа порядка загрузки устройств. Думаю, что это тоже не решение, т.к. не сработает правильно.
Xor флопик сам есть?
Если есть -то берем дискетку с правильным досом и грузимся с сидюка с ее помощью...
ex-K9
флопика нету
изначально купил без него, думал что сетевой, ирда и сидюка хватит.
Спустя месяца 4 решил переставить ОС. И тут БАБАХ, а грузиться-то не выходит.
Еще вопрос. Если я возьму PCMCI USB, а в него воткну USB флопик, он будет биосом видеться как обычный флоп, или это только винда подхватит его?
- скорее всего толко винда его увидит...
можно было бы вытшит хдд и скопироват на него инсталляционую папки с си-ди /поставит сыстему на хдд и с него запустит инсталляцию винды.проверено работает на все 100 %
или же "ковырят" биос ...что опасно и требует особого навыка и сноровки.
Действительно, проблема грустная. Решений немного.
Поскольку я слабо верю в успешную перешивку Биоса для этой заразы... хотя странно, почему она не желает менять порядок загрузки: может, Вы все же не там искали ?
В меню входится по CTRL-ALT-ESC, а дальше там рыться надо очень внимательно. Иногда сдуру этот порядок некоторые выносят в SECURITY... но если ТОЧНО - на всех страницах и во всех разделах нет (во что я почему-то не верю), то проще всего, наверное, сделать так:
Вытащить HDD, подцепить его к десктопному компу через ноутбучный переходник на IDE-шлейф, залить на него минимальную систему типа ДОС от Винды 98-й, плюс - ДОС-драйвера для CD, плюс какой-нить Волков или Нортон -Командир... а потом пытаться со всем этим взлететь.
Сразу предвижу парочку проблем:
1. Многие винчестеры биосами ноутов (особенно экзотических) видятся в совсем кривой геометрии, и можем получить незагружающуюся машинку. Лечение одно: перед выполнением команды SYS прочесть в Partition Table винта его геометрию - и выставить такую же в ЧМОС-е десктопа перед заливкой системы (потому и нужен нам ЧЕСТНЫЙ IDE-переходник, а всякие USB-коробочки не канают).
2. Драйвера для CD - тут придется записать несколько разных, чтобы хоть один явно подхватил это чудо враждебной техники. Экспериментировать с редактированием config.sys лучше имея текстовый редактор, поэтому - Волков или Нортон.
Любое изменение предложенного варианта почти наверняка приведет к увеличению подводных камней, которые можно, конечно, объехать при должном понимании оных... но путь получится длиннее.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Загрузки с сиди там нет и в помине. HDD или Floppy, 3го не дано.
А идея с подключением винта к "большому" компьютеру - супер =D> !!! Реально спасибо. Я думал про все что угодно, но до этого не додумался. Осталось только найти где взять такой переходник.
Всем огромное спасибо что откликнулись!
если будеш ставит драивера ДОС для цд-ром то исползуи ОАК ТЕХНОЛОgy or SAMSUNG . они лучше всех кск показывает мои опыт.
касаемо формата и копирование фаилов через усб деваис абсолутно рэлно ето сделат и проблем не должно быт я делал так.
Иногда такое прокатывает. Но - ИНОГДА. Поскольку мне приходилось делать такое даже не десять, а более сотни раз, причем на ноутбуках различных моделей - я и говорю, что СИСТЕМУ залить туда бывает непросто. Все остальное - сколь угодно, если логический диск вообще увидится - проблем не будет. А вот организовать именно с этого винчестера ЗАГРУЗКУ, которая будет работать в ноуте, который НЕ СОЗНАЕТСЯ, как именно он читает геометрию винта... это задача.
А переходник такой можно найти в мелких фирмах, торгующих компьютерами (в том числе и не новыми), существующих достаточно давно. Тем более, что и нужен-то он на время. В Одессе это труда не составит.
Но с этим переходником есть одна СЕРЬЕЗНАЯ тонкость: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ ЕГО НА НОУТБУЧНЫЙ ВИНТ НАОБОРОТ ИЛИ СО СДВИГОМ: РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ПОЖЕЧЬ ВИНЧЕСТЕР.
Штука в том, что и питание, и интерфейс там на единственном 44-ногом разъеме, при этом питание (+5V) подается по ногам 41-42, а по ногам 43-44 - земля питания. На винчестере это - дальние ноги, после которых идет обычно отдельная группа из 4-6 ног для дополнительных джамперов. Перед надеванием разъема стоит четко определиться, к которой стороне разъема переходника подходит питание - и вешать его ИМЕННО ТАК. Вверх или вниз платкой - этот признак не канает, встречались и те, и другие варианты.
- у меня такое прокатывало всегда( не один раз делалос и не 10 но не 100 точно )
-согласен ,НО опят таки :у меня бывало по запаре переворачивал переходник и ничего не сжигалос...
- если со CДВИГОМ ТО ТОЦНО ПОжжеш ХАРД.
п.с. ето не спор ето обмен опытом.
Попробуйте сделать такое на Тошибе или на DELL LATITUDE (на моделях до PIV-то уж точно !).
От модели винчестера и разводки переходника зависит. В большинстве случаев - все нормально. Но бывают и жестокие варианты. Мне доводилось сжигать именно переворотом.
