Действительно, проблема грустная. Решений немного.
Поскольку я слабо верю в успешную перешивку Биоса для этой заразы... хотя странно, почему она не желает менять порядок загрузки: может, Вы все же не там искали ?
В меню входится по CTRL-ALT-ESC, а дальше там рыться надо очень внимательно. Иногда сдуру этот порядок некоторые выносят в SECURITY... но если ТОЧНО - на всех страницах и во всех разделах нет (во что я почему-то не верю), то проще всего, наверное, сделать так:
Вытащить HDD, подцепить его к десктопному компу через ноутбучный переходник на IDE-шлейф, залить на него минимальную систему типа ДОС от Винды 98-й, плюс - ДОС-драйвера для CD, плюс какой-нить Волков или Нортон -Командир... а потом пытаться со всем этим взлететь.
Сразу предвижу парочку проблем:
1. Многие винчестеры биосами ноутов (особенно экзотических) видятся в совсем кривой геометрии, и можем получить незагружающуюся машинку. Лечение одно: перед выполнением команды SYS прочесть в Partition Table винта его геометрию - и выставить такую же в ЧМОС-е десктопа перед заливкой системы (потому и нужен нам ЧЕСТНЫЙ IDE-переходник, а всякие USB-коробочки не канают).
2. Драйвера для CD - тут придется записать несколько разных, чтобы хоть один явно подхватил это чудо враждебной техники. Экспериментировать с редактированием config.sys лучше имея текстовый редактор, поэтому - Волков или Нортон.
Любое изменение предложенного варианта почти наверняка приведет к увеличению подводных камней, которые можно, конечно, объехать при должном понимании оных... но путь получится длиннее.
