Иногда такое прокатывает. Но - ИНОГДА. Поскольку
max3 писал(-а):
касаемо формата и копирование фаилов через усб деваис абсолутно рэлно ето сделат и проблем не должно быт я делал так.
Иногда такое прокатывает. Но - ИНОГДА. Поскольку мне приходилось делать такое даже не десять, а более сотни раз, причем на ноутбуках различных моделей - я и говорю, что СИСТЕМУ залить туда бывает непросто. Все остальное - сколь угодно, если логический диск вообще увидится - проблем не будет. А вот организовать именно с этого винчестера ЗАГРУЗКУ, которая будет работать в ноуте, который НЕ СОЗНАЕТСЯ, как именно он читает геометрию винта... это задача.
А переходник такой можно найти в мелких фирмах, торгующих компьютерами (в том числе и не новыми), существующих достаточно давно. Тем более, что и нужен-то он на время. В Одессе это труда не составит.
Но с этим переходником есть одна СЕРЬЕЗНАЯ тонкость: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ ЕГО НА НОУТБУЧНЫЙ ВИНТ НАОБОРОТ ИЛИ СО СДВИГОМ: РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ПОЖЕЧЬ ВИНЧЕСТЕР.
Штука в том, что и питание, и интерфейс там на единственном 44-ногом разъеме, при этом питание (+5V) подается по ногам 41-42, а по ногам 43-44 - земля питания. На винчестере это - дальние ноги, после которых идет обычно отдельная группа из 4-6 ног для дополнительных джамперов. Перед надеванием разъема стоит четко определиться, к которой стороне разъема переходника подходит питание - и вешать его ИМЕННО ТАК. Вверх или вниз платкой - этот признак не канает, встречались и те, и другие варианты.
