AcerMate 433s
Есть сабж. Из себя представляет 486SX-33. Также есть камень Am486dx2-80. Очень хочется их подружить. На материнке нашел только вот это A1G M.B. 93113 - 2m. Никаких доков или надписей на материнке, объясняющих какие джамперы дергать - нет. Пробовал методом тыка - завелся как 66, но при загрузке системы виснет намертво, причем после перезагрузки уже не заводится. Может кто сталкивался с такой машинкой? Или может мануалы какие-нить есть? Заранее спасибо.
google.ru/search?hl=ru&q=%22AcerMate+433s%22+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0...
google.ru/search?hl=ru&q=AcerMate+433s&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%...
google.ru/search?hl=ru&q=AcerMate++th99&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1...
th99.dyndns.org/
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя savely
To _IcemaN_: Как верно намекает Apple - учитесь пользоваться поиском...
Самым красивым на Гугле оказался запрос "Acer A1G" (вроде не трудно додуматься так спросить, не так ли?) - первая же ссылка.
А кому счас легко...
Я то особенно и не намекал - просто на автобус спешил, уходя с работы... roll .
Алгоритм следующий:
1. Определиться с матерью - тип, возможности - сайт ТН99 или другие ссылки на старые материнки.
2. Пробить в гугле проц - множитель и шину - при сомнениях.
3. Сравнить питания, поддерживаемые матерью - исходя из cpu support и желаемого проца. Выставить джамперы. Проверить тестером питание.
4. Вставить проц и стартануть.
Повторять о необходимости проверки состояния матери - повреждения, батарейки (или RTC) надеюсь не надо...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
По опыту возни с 486-ми могу сказать, что вариантов камней на эту мать немного.
Без переделки пойдет INTEL DX2-66, но необходимо будет играться с джамперами на предмет перехода с SX на DX.
Маловероятно, но возможно удастся завести INTEL DX4-100, пятивольтовый.
Криво работало и вешалось все именно потому, что машинка не знает частоты 40 МГЦ и не был установлен DX.
Все остальные варианты потребуют оперативного вмешательства, поскольку:
Питания 3.3 V у нее нет, частоту выше 33 можно поднять только переустановкой кварца (если он там внешний), и то не дальше 40, множителей больше 2х скорее всего не поймет чипсет, работу с кэшем другой организации (как было на AMD начиная со 100 МГЦ) тоже никто поддерживать не станет.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Кстати, на сайте Асера вообще лежит мануал от производителя на что-то ооочень похожее, где заявлено до DX-100 и любым кешем, правда нет 40MHz. Заявляется так же нечто, называемое Power Daughter Board, дающее 3.3 вольта.
А в этой джамперовке uktsupport.co.uk/acer/mb/a1g.htm - есть.
В общем - качать и экспериментировать.
5x86 от AMD (не Cyrix!) работает на брендовых матерях, как правило, без проблем. Кстати, и 3-вольтовая модификация - если нет переходника, побольше кулер и вперед. У меня так работало по 2-3 года. Работать лучше, как я уже писал, в режиме DX4-120 или даже 150, если позволяет мать (в последнем случае, правда, начинает тормозить память - надо добавлять лишний WS). Кстати, кварц на брендовых офисных компах встречается довольно редко - обычно все-таки синтезатор. Что касается DX2-80 - некоторые 3-вольтовые процы заводятся как DX4 (см. ногу r17), надо только указать, что это AMD, брэнды очень чувствительны к этому. Если нельзя указать - либо переходник, либо апгрейд-проц типа Kingston, Evergreen, Powerleap и т.д., без него подружить старую мать и процессор от AMD сложновато. И, если есть возможность, перешить BIOS.
SMP Forever!
savely_s писал(-а):
Наверняка не то. Более поздняя машинка. Потому как во времена, когда брэнды комплектовали камнями SX-33, о 3.3 V еще не знали. А даунгрейд брэнду кто-то мог устроить только по большой злобе. Да и в Гугле на 433 отзывается кучка ссылок - и всюду звучат лишь такие варианты: SX или DX-33, или DX2-66. Значит, другого не дано.
То же - насчет какого-нить позднейшего Биоса. Фиг его сейчас где найдешь.
Насчет же Power Daughter Board - да, существовала такая мерзость. Правда, живьем ее в этой стране видели очень немногие. Втыкалась между ISA-слотами в линейку с дырками (что-то похожее на SIPP, ежели кто еще помнит). Примерно такого же формата. Тупейшая платка с вольт-регулятором, как было на поздних 486-х, дающая 3.3 V. Отвечающий за нее джампер на маме, соответственно, переключал питание камня с прямого (от 5 V) на "обход" через эту платку.
