5x86 от AMD (не Cyrix!) работает на брендовых матерях, как правило, без проблем. Кстати, и 3-вольтовая модификация - если нет переходника, побольше кулер и вперед. У меня так работало по 2-3 года. Работать лучше, как я уже писал, в режиме DX4-120 или даже 150, если позволяет мать (в последнем случае, правда, начинает тормозить память - надо добавлять лишний WS). Кстати, кварц на брендовых офисных компах встречается довольно редко - обычно все-таки синтезатор. Что касается DX2-80 - некоторые 3-вольтовые процы заводятся как DX4 (см. ногу r17), надо только указать, что это AMD, брэнды очень чувствительны к этому. Если нельзя указать - либо переходник, либо апгрейд-проц типа Kingston, Evergreen, Powerleap и т.д., без него подружить старую мать и процессор от AMD сложновато. И, если есть возможность, перешить BIOS.
