Ноутбук облили, на мониторе только серый цвет, на первой ножке шлейфа - земля, на второй ~ 1.5v, на третьей ~ 2-2.5v, далее 3.3v, после них дата. На внешем монторе все показывает. Ноут нормально загружается. Подскажите что смотреть.
Серый цвет - это не цвет, у тя отсутствует питание матрицы (не инвертора а МАТРИЦЫ) смотреть питание на шлейфе, возможно просто обрыв предохранителя на самой матрице или на материнке, но если залили то скорее всего ключик улетел по питанию матрицы....
я проверил шлейф на конце подключения к матрице. питание уже описал. можете подробнее описать что искать, как предохранитель выглядет. может правильное напряжение на концах шлейфа скажете.
я уже подключал другую матрицу эфект тот же. проблема в мат. плате походу. нужно правильное напряжение на концах.
тада ой, ибо если на матрицу 3,3 заходит а в ответ тишина, тада на неё видеосигнала нет, хотя оч странно, ибо она серая не должна быть. В любом случае вот вам ссылочка beyondinfinite.com/library.html - там найдите вашу либо аналогичную матрицу и проверте соответствие сигналов.
подсказываю АСЦИЛЛОГРАФОМ, в даташите описание ВСЕХ сигналов с эпюрами есть... внимательно читайте. Но к сведению насколько я понял в этой машинке видео встроенное и внешнего контроллера LVDS нет, а питания на матрицу поступают, остальные сигналы напрямую иду на LVDS, то есть на северный мост, проверьте не ли в районе севера следов залития, и погнивших переходных отверстий (желателен микроскоп, иначе плохо видно) если нет, на мой взгляд север под замену...
ВНЕШНИЙ мон и МАТРИЦА разные каналы, чип может умереть или отвалится частично (в вашем случае на отвал не тянет ибо была жидкость, возможно коротнуло линии LVDS). Если нет асцилла, ну качните даташит на север и прозвоните каналы до него, если всё ок - менять север (но мне легче было бы сразу кинуть север, делов на 10 минут)
нашел даташит для матрицы. питание проверил, поступает. земля есть.
а как проверить RxlN0,1,2; RxCLK?
Шлейф прозвонил работает.
внешний монитор работает на ура. мне кажется что- то с выходами мамы на матрицу. осцилографа нет. это проблема.
