при включении нет изображения, не грузится, подсветка есть, экран серый, писка загрузки биос нет.
при подключении внешнего монитора работает, но изображение с артефактами.
при работе с внешним монитором пререключится между ними с клавиатуры не получается, не реагирует.
что с ним случилось не знаю, ориентировачно залили минералкой
NVIDIA® GeForce™ Go 7300
вскрыл, потёков и окислов при внимательно беглом взладе нет.
скорее был перегрев, радиатор забит пылью до состояния войлока. практически не продувается
кстати. биос пишет что он aspire 9410...
подскажите ещё по организации видеопамяти.
в описании говорится что её 128 метров. в ноуте стоит четыре микрухи HY5PS561621A, а они по 256 метров каждая.
на десктопных проще как то. сколько микрух столько и памяти...
Если Вы внимательно даташит посмотрите на данную микросхему, то поймёте что она не на 256 метров, а на 256Mbit, а если вы вспомните курс информатики, из школы который, то вспомните, что один байт равен восьми битам, и того получаем, что одна банка 32 метра всего, то есть четыре банки 128 метров
ребоулинг памяти. всё заработало
