Принесли на операционный стол бук HP Pavilion dv6000, при включении через через пару секунд пищит спикер , 1 длинный - 2 коротких, на экране ничего нету, будто бы моник совсем выключен. Пробовал внешний моник , но на него тоже нет сигнала. Кранты видюхе? Что посоветуете?
ЧИТАТЬ посоветую, кранты северу, ЗАМЕНА либо ребоулинг полный - прогревом мона проверить (прогреть, ноут оживёт, но ненадолго), и если поищете по форуму (не более месяца назад, там писал про небольшую модернизацию системы охлаждения, если сами не меняли большие БГА, лучше отнесите в нормальный сервис.
А если сейчас начнёте демогогию разводить насчёт почему пищит на видео, отвечу заранее - потому что видео он и не видит, шина видео отвалилась!!!!
открутил отсек с памятью и беспроводным адаптером , вытащил\вставил одну планку на 512Мб понажимал на маму и бук завелся, загрузилась винда., попробовал еще включить выключить, снова не работает экран, но винда без экрана грузится! Как разобрать корпус этой модели?
Отверткой, разумеется...
Кста, Olgert, я свой 6000-й погрел - второй месяц - полет нормальный... Радиатор подправил, как советовал.
Я понимаю, что не зубилом. Я хотел расспросить о возможных сложностях, да и вообще о последовательности разборки данной модели!
Прогрев - халтура, потому как в большенстве случаев пятаки успевают окислится, ребол прокатывает в 9 из 10 случаев, в 1 чип дохлый уже... я предпочитаю замену, а в данном случае НЕ ТРОГАЙТЕ НОУТ, ОТНЕСИТЕ В СЕРВИС, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЕГО ЗАЗОБРАТЬ О КАКОЙ ПАЙКЕ BGA МОЖНО ГОВОРИТЬ....
