подсказываю АСЦИЛЛОГРАФОМ, в даташите описание ВСЕХ сигналов с эпюрами есть... внимательно читайте. Но к сведению насколько я понял в этой машинке видео встроенное и внешнего контроллера LVDS нет, а питания на матрицу поступают, остальные сигналы напрямую иду на LVDS, то есть на северный мост, проверьте не ли в районе севера следов залития, и погнивших переходных отверстий (желателен микроскоп, иначе плохо видно) если нет, на мой взгляд север под замену...
