Мать никаких эмоций после запуска, нет звуковых кодов.
Умирала следующим образом:
Стартовала и работала отлично.
Далее спалилась видяха и бп (работала видяха в тяжелом температурном режиме из-за грязного радиатора, питальники на ней остались живы, кз не обнаружено) спалилась одновременно по неизвестным причинам с бп. Но не в этом суть. Мать после работала около двух недель на другом бп с PCI видяхой и другим процом. Но начали проявляться следующие глюки:
При смене рамы\видео очень трудно стартовала, т.е. примерно на 5ый раз после того как прокатишься оперативой по всем 4 гнездам или видяхой по 2 слотам PCI. Но если все установлено и она запустилась то далее проблем не наблюдалось стартовала без проблем.
Далее начала врубаться через раз. То есть вечером пашет, постоит ночь, а утром опять пляски с бубном и перестановкой рамы.
Далее после того, как не выдержали нервы у хозяина отправилась на полку до лучших времен. Через 1 месяц оказалась у меня и отказалась бутиться вообще! Ни пляски, ни перестановка родного железа местами уже не помогли.
Единственная странность, кроме отсутствия каких либо звуковых постов это куллер процессора, который крутится в пол силы при старте (обычно он стартует на полную, а уже после бутскрина биоса сбавляет обороты).
Визуальных изменений нет. Однако прозвонка показала один умерший
мосфет (3310GH) видимо драйвер куллера внизу рядом с разъемом передней панели(очень странно так как туда ни когда ничего не подрубалось), заменил на аналогичный. Напруга проца занижена всего 1.14 вольт (проц Athlon 3800+, на другой матери у него 1.24\26 вольта). Остальные напряжения по видимому в норме.
Мать целиком
Промеры напряжений (на радиаторах написаны значения измеряные на кондерах с обратной стороны платы)
З.Ы. 2 транзюка которых нет на фото в оригинале присутствуют.
Какие еще будут указания, прежде чем я пересажу мосты? Хотелось бы всё таки малой кровью отделаться.
Чуть не досмотрел:Цитата:
Залипший - это четко логический "0", а не когда плата ресетится 1 раз в секунду, как Вы написали. Есть возможность посмотреть осциллографом на A15 PCI, что там твориться?
А так же неплохо бы посмотреть генерацию на часовом кварце.
P.S. Подразумевается, что и процессор, и память 100% исправны и числятся в поддерживаемых платой.
Естественно память и процессор рабочие, и ранее использовались на этой плате.
Куда тыкать осциллографом для проверки часового кварца?
На PCI сейчас проверю и выложу.
Если я распиновкой не ошибся pinouts.ru/connectors/pci_5v.gif то
на A15 PCI постоянка амплитудой 3,28 вольта.
В его ножки
Если номером вывода не ошиблись и смотрели осциллографом, тогда или посткарта врет или одно из двух...
Карта не врет, CD-rom подключенный по ide шине уходит рестарт 1 раз в секунду.
Вот где именно мерил
Померил на другой рабочей матери там тоже постоянка амплитудой 3.3 вольта примерно.
Сейчас кварц проверю.
Посткарта должна показывать состояние сигнала RESET на A15. Значит Вы просмотрели короткие всплески, иначе карта врет, или того хуже, сама загаживает шину, что вообще-то случается иногда.
Прошу прощения, я действительно ошибся, постоянный сигнал обрывается примерно раз в секунду. Проверил кварц, на всякий заменил его на другой рабочий, форма сигнала и частота такая же как и на рабочей матери, только амплитуда сигнала раза в 2 меньше.
На всякий случай свои наблюдения по этой маме выложу (мы с ТСом уже списывались в аське по этому поводу, у меня идеи закончились, возможно коллективный разум поможет?)
Была аналогичная мать после смешных ремонтников - тут описано rom.by/forum/GA-MA790X-DS4_opoznat_mikroshemy_BIOS
Так вот, пока я туда не впаял прошитую флешку (MX25L4005) ситуация была очень похожая - резет раз в секунду (у меня правда еще и автостарт был, но это было следствием дохлого мульта... после его замены мать успешно заработала). Предположу, что ежесекундный резет говорит о том, что мать не может прочитать БИОС. БИОС ТС перешивал, питание на флешке есть.
Тогда в догонку - сигналы на флешке, т.е. есть на ней жизнь или нет.
