Карта не врет, CD-rom подключенный по ide шине
8 Авг 2011 - 19:23
Bigmama
69
-1.91
Карта не врет, CD-rom подключенный по ide шине уходит рестарт 1 раз в секунду.
Вот где именно мерил
Померил на другой рабочей матери там тоже постоянка амплитудой 3.3 вольта примерно.
Сейчас кварц проверю.
No POST GA-MA790X-DS4
А сами как думаете? Пусть это будет Ваше
Пересажу на днях, только что пересадить первым, юг
Не заморачивайтесь Вы с этой постоянкой. Ну не
Cпасибо большое! На рабочей матери у меня примерно
Держите. Плата включена, посткоды прошли. CLK, S1 - "0" CS#,
Я же написал выше, что мерил тем же
А подтяжка ничего и не перебивает, осциллограф уже
Не знаю какая должна быть подтяжка чтоб перебивать
Завтра попробую на какой-нибудь плате. А постоянка там -
А причем тут Nvidia? Кристаллы Ati
igils по меряйте как есть,
Верно. Соответственно, данные считываются только
Проверил сигналы на флешке, результат меня настораживает. Я
Ну и еще, в добавок ко всему сказанному
Тогда в догонку - сигналы на флешке, т.е.
На всякий случай свои наблюдения по этой маме
Прошу прощения, я действительно ошибся, постоянный сигнал обрывается
Посткарта должна показывать состояние сигнала RESET на A15.
В его ножки:-) (цилиндрик около ЮМ в
Если я распиновкой не ошибся http://pinouts.ru/connectors/pci_5v.gif то на A15
Естественно память и процессор рабочие, и ранее использовались
Чуть не досмотрел: Залипший - это
Какие еще будут указания, прежде чем я пересажу
На отвал проверил по вашему методу, результат отрицательный
Сначала это проверьте, да мост на отвал. Излишнего
Спасибо, что разъяснили! RESET по прежнему залипший, срабатывает
Потому, что проблемная микросхема эта,
Reset сейчас проверю. 1. Замучу реболл южника на днях.
Как сейчас ведет себя сигнал RESET? 1. ЮМ, без
Приветствую всех! Зашел в тупик я с
Прошью и сразу отпишусь! Будем надеяться это был
Ну так прошейте F9 или F10d. Там нет
Вот F6 F7. Только меня
Если не трудно, киньте ссылкой, видно я
Однако ничего кроме фразы о том, что
1. Попробуйте загрузиться с резервной копии БИОС
Бп поднял. Заменил вздутые электролиты, работает на
Хотели предположений? Блок питания отремонтировали, что с ним?
Может кто нибудь хотя бы предположение высказать?
Прошу прощения за длительное отсутствие! Раздобыл пост-карту, измерил
ню-ню, у мосфетов вообще-то по
Сделано!
Так не пойдёт, сделайте замеры и на
