1. Попробуйте загрузиться с резервной копии БИОС
Что шить? Оригинальную прошу с сайта производителя первой ревизии на основную, с этим вроде все понятно, а как насчет резервной флешки?
Запустится ли мать если убрать резервную флэху и оставить только один основной чип?
1. Попробуйте загрузиться с резервной копии БИОС (в мануале на плату должно быть расписано)
2. Зачем шить первую ревизию? Шейте последнюю F10D, ну если боитесь , то F9.
3. Должна работать и с одним "main bios". Вторая называется резервной, сами ответили, что там должно быть(т.е. копия первой), но можете пока не трогать.
P.S. Судя по первому посту, ситуация с платой больше напоминает отвал чего либо или непропай (то включится, то не включится). Но это мое мнение.
No POST GA-MA790X-DS4
