Незапускается MS сокет478
Материнка MSI 7095 перестала работать после того как сгорел БП.
При подключении блока питания дежурка нормальная 5В.
На разьеме подключения кнопки PWRON 0.62В по дорожке дошел к VIA чипу VT8237R.
По даташиту на W83697HF я не наше пинов отвечающих за включение питания.
В какую сторону посоветуете копать и как проверить питание чипа VT8237R?
Аватар пользователя Max
А на стабилизаторах(е) дежурка какая?
Непонял вопрос
БП выдает дежурные 5,1В
klen
Ищите стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
Включением основного питания управляет VT8237R, если я не ошибаюсь. Отслеживаете от контакта PS_ON разъема БП, найдете слаботочный транзистор, а от него должны дойти до VT8237R.
Стабилизатор +3.3VSB может быть на сборке sop8 P07D03LVG? Потому что на сток ноги 5 и 6 приходит 5VSB а +3.3VSB отсутствует
Что может выступать в качестве опорного напряжения для +3.3VSB если используется сборка P07D03LVG?
klen писал(-а):
Может:). Только в таком случае стабилизатор совмещен с коммутатором: на входе +5VSB или +3.3V, а на выходе +3.3VDUAL. Управляется эта конструкция от MS-7, если я не ошибаюсь. Если БП сдох по дежурке, то мог зацепить и MS-7. Поглядите здесь на документацию по MS-7 и проверьте все сигналы в дежурке.
