Стабилизатор +3.3VSB может быть на сборке sop8 P07D03LVG?
Может. Только в таком случае стабилизатор совмещен с коммутатором: на входе +5VSB или +3.3V, а на выходе +3.3VDUAL. Управляется эта конструкция от MS-7, если я не ошибаюсь. Если БП сдох по дежурке, то мог зацепить и MS-7. Поглядите здесь на документацию по MS-7 и проверьте все сигналы в дежурке.
