Model: AK-P400FG (AKASA)
На радиаторе в первичке 20N60C3, K2611, FCF10A60.
ШИМ TDA16888 на отдельной плате, в вторичке WT7510.
Если я правельно понял, дежурка на К2608.
Блок питания был забит пылью. Хозяин сказал что комп завонял и потом больше незапускался. Вскрыл, обнаружил обугленый резистор, в схеме обазначил красным цветом. Я его заменил на 4,7К. Напрежение на PC_ON = 2,6В(зелёний), 5Vsb=5В.Напрежение на TDA16888: 1.нога=2.3в, 17 нога= 4в, 20 нога= 4.3в. Питание на 9 ноге нету, а на красной точке 19 В. Странно както вклучин SMD транзистор. Дайте пожалуста совет, где копать.
Вложение | Размер |
P400FG.JPG | 20.84 КБ |
Что на корпусе у родного было написано ? Исходя из чего на 4.7к меняли ?
По схеме на первичную часть б.п. построеного на этой микросхеме из копилки форума вообще нет никакого резистора поэтому предполагаю что там омическое сопротивление стояло.
На 9 ноге стабилитрон засаживать может напряжение. Выпаять и проверить под напряжением от отдельного б.питания через резистор около 470ом. Подать 25-30в плюс на катод минус на анод. Напишите что у вас получилось.
возможно что та не 4.7к а 4.7ом должно стоять да и между трафом и резюком диод по идее должон бытя.
Не дождавшись совета, решил заменить SMD транзистор (на копусе 3s) на аналог 2N5551. Включил, начел крутится венилятор, На 9 ноге ШИМА появилась 12 В. На выходах напрежение (5,12 В) пульсирует, смотрел осцилографом. Это что, зачита?
На сайте видел похожию схему оттуда и взал 4,7 К, родной резистор обуглелса. Между трафом и резюком диода нету.
Интересно блок сам запускаетса.Замыкаю зелёный провод, вентилятор останавлевается. Выходное напрежение скачит.
без карт напряжений и схеммы только на кофейной гуще моно гадать без обид
схемму и карту напруг с осцилограммами в студию .
Почему происходит самозапуск?На выходах напрежение прыгает в пределах вольта от нормального. Напрежение на 7510 1. 0в, 2. 0в, 3. 1,4в, 4. 2,6в, 5. 2,5в, 6. 4,2в, 7. 7в, 8. 0в. При етом слышны щелчки. Выпаял оптрон на каторый поступает сигнал с 3 ноги 7510,ничего неизменилось. На +5Vsb=5в, а на PS_ON 2,5 и немного гуляет.
Блок включен через лампу и она подмигивает - это нормально, работает APFC.
Схему и описание работы посмотрите в книге Д.П. Кучерова "Источники питания ПК и периферии", c.136
Где-то были ссылки на файлик Istochniki_pitaniya_PC_i_periferii.djvu
Лампы нету. Запускатса то он сам недолжен. Когда замыкаю PS-ON на землю вентилятор останавливаетса
Наверное, неправильно поменяли SMD транзистор. По логике, там должен быть p-n-p транзистор (эмиттер то плюсее коллектора )
По логике точно р-n-p должен стоять. Может я неправельно определил? На корпусе SMD написано 3S, я заменил на 2N5551. Haпрежение на 9 ноге есть только оно плавыет в пределах вольта, как и на веходах. А напрежение на 9 ноге ШИМа должно постаяно быть или только когда оптрон открыт?
