возможно что та не 4.7к а 4.7ом должно
28 Мар 2010 - 12:40
trafukas
141
11.17
возможно что та не 4.7к а 4.7ом должно стоять да и между трафом и резюком диод по идее должон бытя.
Незапускаетса AK-P400FG
Чтобы на 8 было +5 надо чтобы на
Напрежение на wn7510 не замыкая PS-ON 3нога---4В,
Мастера, неукого не каково совета не найдётса?
Подстроечников во вторичке целых три. Один стоит
Очень странно. Канал 3.3 почти не связан с
Подстроечника нет во вторичке?
Облом. Заменил кондук, ничего неизменилось.Подскажите пожалуста где копать?
Обнаружил что щолкает в горячей части большой конденсатор
Вот схема, перезалил. А что может щолкать в
C5 не менял, замерил ёмкость, норма.
С5 меняли ? PS Заархивируйте рисунок и перезалейте.
Помогите советом пожалуста, ну неподдаетса он мне.
А у меня постояно напрежение на 9 ноге.
Когда открыт оптрон.
По логике точно р-n-p должен стоять. Может я
Наверное, неправильно поменяли SMD транзистор. По логике, там
Лампы нету. Запускатса то он сам недолжен. Когда
Блок включен через лампу и она подмигивает -
Почему происходит самозапуск?На выходах напрежение прыгает в пределах
без карт напряжений и схеммы только на кофейной
Интересно блок сам запускаетса.Замыкаю зелёный провод, вентилятор останавлевается.
Не дождавшись совета, решил заменить SMD транзистор (на
Что на корпусе у родного было написано ?
