Что на корпусе у родного было написано ? Исходя из чего на 4.7к меняли ?
По схеме на первичную часть б.п. построеного на этой микросхеме из копилки форума вообще нет никакого резистора поэтому предполагаю что там омическое сопротивление стояло.
На 9 ноге стабилитрон засаживать может напряжение. Выпаять и проверить под напряжением от отдельного б.питания через резистор около 470ом. Подать 25-30в плюс на катод минус на анод. Напишите что у вас получилось.
