Незапускаетса AK-P400FG
Model: AK-P400FG (AKASA)
На радиаторе в первичке 20N60C3, K2611, FCF10A60.
ШИМ TDA16888 на отдельной плате, в вторичке WT7510.
Если я правельно понял, дежурка на К2608.
Блок питания был забит пылью. Хозяин сказал что комп завонял и потом больше незапускался. Вскрыл, обнаружил обугленый резистор, в схеме обазначил красным цветом. Я его заменил на 4,7К. Напрежение на PC_ON = 2,6В(зелёний), 5Vsb=5В.Напрежение на TDA16888: 1.нога=2.3в, 17 нога= 4в, 20 нога= 4.3в. Питание на 9 ноге нету, а на красной точке 19 В. Странно както вклучин SMD транзистор. Дайте пожалуста совет, где копать.
P400FG.JPG20.84 КБ
Аватар пользователя UAM
Когда открыт оптрон.
А у меня постояно напрежение на 9 ноге. Так, есть подозрение что смдешка была исправна, раз оптроном питание подаётса.Подазрение на вторичку
Помогите советом пожалуста, ну неподдаетса он мне. Дежурка ОК, 5В. Блок запускаетса, но на выходах напрежение занижены и гуляет в пределах двух вольт. В дежурном режиме напр. на С5 302В и гулает в пределах вольта.При запуске на С5=340В и гуляет в пределах 3 В. В горячей части слышны шелчки как бы гдето шьёт. Смотрел осцил. сигнал на полевике к2611, видно меандр но и видно присутсвие синусоиды. Вот это меня озадачило,откуда? Попытался срисовать схему, вот что получилось.
400fg.GIF 33.32 КБ
С5 меняли ?
PS Заархивируйте рисунок и перезалейте.
C5 не менял, замерил ёмкость, норма. Рисунок перезалью завтра. Проверил выходные диоды, целы.
Вот схема, перезалил. А что может щолкать в горячей части?
400fg.rar 39.66 КБ
Обнаружил что щолкает в горячей части большой конденсатор 1.5мФ/400В, который стоит за мостом. Сегодня куплю, попробую заменить.
Облом. Заменил кондук, ничего неизменилось.Подскажите пожалуста где копать? Напрежение с подключеным вентилятором 5В---4,3, 12В---9,3, 3.3---2.5, -12--- -7В. Без вент. 5В---4,6, 12---11,3, 3.3---2.5,-12---7В. Сопротивление по выходам 5В---110 ом, 12--- 325 ом, 3.3---50 ом, -12---245 ом. Если смотреть осцилографом видно как все напр. гуляет , как в горячей части так и в вторичке.Только в дежурке стобильно.
Подстроечника нет во вторичке?
Очень странно. Канал 3.3 почти не связан с остальными. И при напряжении 5В---4,3 должен показывать свои 3.3.
