Прошу сразу не пинать так как я новичок в этом деле. И так мать 8sq800 не стартует сильно грелся транзистор q61 питание на нем было 3,20;3,5;1,3 ресет залипший питание на проце нет, решил выставить vid в ручную питание появилось и начал сильно грется чип fm3570, после замены чипа перемычками питание проца в норме 1.5 вольта , но все равно греется Q61 в ройоне слотов памяти. После тщательной проверки заметил что греется еще q55 (чуть выше слота agp), принял решения замены мосфетов поменял их и также поменял мосфет питания южника (между слотом agp и pci ), но всеравно они греются питание на Q55 4.4; 3.28; 2. причем q55 звонится на землю сопротивление около 74 ом питание вроде идет на северный мост. Неужели северник сдох должен он звонится на землю или нет ? Да привыпайке q55 мосфет q61 перестает греться. Ув спецы направте куда копать дальше .
Перенес в Песочницу.
Полные маркировки всех элементов и их позиционные обозначения на плате, пожалуйста, укажите...
Аццкий ромбовод {:€
q55-213ON q52-213on их я заменил на niko p45no2ld, q61-apl1085 заменил на более мощный (посадочное место позволяет) nec k3670
Да на клокере генерация есть.
Для начала греть сокет, затем север- отвал- как правило.
сокет и северный грел.
Тогда фтопку....
А с каких пор 1085 стал транзистором ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
