Подскажите плиз, иммется сабж. Залип reset, умеренно греется СМ и ЮМ, На катушках VRM нули, на памяти 2,5 есть, а PCI все есть. Сильно грелся IT8712F-A, перекинул - не помогло.
На полевике Q19 15N03H (рядом с ЮМ и LM324) G-10.6, D-3.3, S-0.75V.
На электролитах рядом соотвественно - 0,75 В.
Q18 и Q17 15N03H (между AGP и PCI) - G-10.6, D-0.3, S-0.3V
Что еще проверять, какие выводы из этого уже можно сделать, где reset залип?
Остальные буквы учитывались?
Вы не видите, что транзистор не работает? Тогда чего лезете?
Мультик, взятый с др. мамки тоже дохлым оказался. Больше нету
А касательно полевиков, как раз хотел уточнить, пробит или нет.
Q19 - в обрыве, явно же видно - при таком напряжении на затворе он должен быть полностью открыт.
Мульт - свериться с последней строчкой (есть ли суффикс GB). Это важно.
Если мультов нет - мать на полку, пускай ждет донора, и - в поход по магазинам за горелым железом
Нет, не пробит...иначе бы на стоке тоже было 3.3В Либо сопротивление нагрузки слишком мало, либо сам мосфет неисправен.
Мульта подходящего нет увы. Нужен IXS без GB. Буду искать.
Спасибо за консультацию по полевику. Я его в режиме диода только тестил, показалось, что все нормально. А больше не знаю, как его проверить. Как вообще правильно проверять впаянные? В Азбуке описано открытие-закрытие для выпаянных, как я понимаю?
По напряжениям на них в рабочем режиме.
