Вариант автора от 23.03.2014 (перенесено отсюда вместе с остальными сообщениями):
Вариант автора от 29.03.2014:
Помогите пожалуйста оживить данную мат.плату
На пост карте 00
залипшего ресета вродибы она не сигнализирует (т.к. нету мануала на данную POST карту)
нету питания как я понимаю CPU ОЗУ и северного моста
южный мост почти такойже холодный как и остальное но вродибы немного теплее![]()
Дежурное напряжение в режиме оф подается и не просажено (указано на 2 фото)
мат. плата стартуется с нажатия Power ON
Плата во длительно включенном режиме абсолютно холодная трудно найти даже теплые места
Прогорелого или потемнения текстолита не обнаружено, физических повреждений не обнаружено.
вздутых конденсаторов нету за исключение одного замененного (не мною поэтому не знаю возможно был вздутым - он указан на фото)
Все дросельки и сопротивления до 3 ома были проверены на обрывы - все ок
диоды с белым треугольничком тоже все в норме.
около ОЗУ стоят 8 ножечные микросхемы их напряжения указал. на рис 06
Питание процессора распаяно на транзисторах 06N03LA
крупная микросхема около BIOS W836227EHG (рис. 033)
CPU для теста ставил 3 вида: Celeron 3,2 Prntium 2,4 и Core Duo какойто (все исправные и рабочие)
Тесты проводил с вставленными обееми планками ОЗУ новой батарейкой биоса и подключенной клавиатурой и монитором. БП исправный.
Если какуюто информацию еще нужно выложить скажите я добавлю.
| Вложение | Размер |
| 01.jpg | 137.1 КБ |
| 02.jpg | 160.75 КБ |
| 03.jpg | 124.51 КБ |
| 033.jpg | 151.95 КБ |
| 04.jpg | 85.05 КБ |
| 05.jpg | 67.45 КБ |
| 09.jpg | 240.64 КБ |
| 06-.jpg | 72.66 КБ |
очень даже может
Хорошая мысль
а какой шим может вырубить питание всех оставшихся?
Южный северный или ЦП???
продолжите тему плиз
по питанию памяти например, замеры надо на шиме делать и маркировку указать, тогда можно продолжить тему.
а есть ли на этой плате вообще "шим по питанию памяти"? а если линейный стабилизатор? и как вообще "шим по питанию памяти" сам может "вырубить питание всех оставшихся" ? какая-то трепалогия ни о чем, зачем тогда хардваре мониторинг делают?
на 1 ноге rt9202 точно 0? смотрите через что туда 5в подается, резистор или диод.
Спасибо Max что ответили и за вашу внимательность
там 4,9v
поступает через диод D19 на входе которого 5,1v а на выходе 4,9v
я заменил рис.06
значит как в той теме, менять rt9202
кто бы мог подсказать аналог или чем можно заменить ато не нашел на платах донарах такой микросхемки
поиском не стесняйтесь пользоваться
Max
Для realexs и прочих подобных авторов лучше добавлять к списку небольшое примечание аля "Не все перечисленные элементы являются аналогами pin-to-pin, внимательно читайте документацию".
