Нету питание проца. на транзисторах возле проца на стоке 0 вольт, на затворе тоже 0 вольт. Возле северном мосту стоит транзистор P0903BDC на затворе и стоке 0.60 вольт, а на истоке 0.40 вольт. Шим Rt8802a Даташит. Как проверить шим? и что еще проверить? Юг чут чут теплый, там есть 1.6 вольт. На слоте оперативной памяти 1.8 вольт..
все транзисторы проверены отпаяв...
Проверять питание на RT9218, сигнал разрешения.
igils просто на RT9218 втором и на четвертом ноге должны быть напряжение, просто они сразу к затвору идет. а этого RT9218 нету напряжение.
сигнал разрешения. а по подробнее можно?
на RT9218 VCC 11 нога приходить питание 12 вольт.
Смотрите типовую схему включения в даташите, 13 нога.
все заменил на новую RT9218 питание появились на проце и на севере.... проц греется . сервер тоже чуть чуть. но не стартует...
Теперь... напряжение мостов есть. напряжение проца тоже есть. оперативки тоже есть. спикер реагирует на отсутствие оперативки. куда дальше копать?
что еще проверить?
Посткарта есть?
