Здравствуйте, проблема в следующем, принесли компьютер, с проблемой выключается и тормозит система. Разобрав стало понятно что выключение происходит из за отошедшего от процессора куллера на половину, сломано крепление, Socket 478. Все исправил, переустановил систему по просьбе хозяина, и тут проявилось следующее. Отсутствует звук, в диспетчере задач все в порядке, все драйвера установлены. Манипуляции с разнообразными драйверами, и установкой других версий Windows дали результат, устройство в диспетчере задач появилось, но любой драйвер подходящий к нему принимать отказывалось, не правильная запись в inf файле.
Облазил весь интернет ничего не нашел. На материнской плате маркировки нет, через Aida64 нашел вот такие обозначения
Свойства системной платы
ID системной платы	04/18/2002-i845-W83637-6A69VD4GC-00
Системная плата	 DFI NB73-EA/ES
На сайте DFI такой платы и чипсета даже нету, в интернете найти драйвера тоже не возможно, только ссылки на прошивки Bios и более не чего.
Кто нибудь встречался с такой проблемой? Или может у кого завалялся диск с драйверами от подобной мат платы?
Перенес в Песочницу.
ixbt.com/mainboard/dfi/dfi-nb73-ea-i845e.shtml
"реализованный на базе чипсета и AC'97-кодека Avance Logic ALC650"
Но скорее всего у Вас проблемы с железом, если устройство (неизвестное) при переустановке "виндовс" не появлялось.
Скромность украшает, но оставляет голодным...
В данный момент устройство появилось в диспетчере устройств, но пишет запуск устройства не возможен (код 10), если проблема в железе то примерно где копать? Не разу с таким не сталкивался, сколотых деталей на плате негде нет.
Озвучте из диспетчера устройств значение VEN и DEV для вашей звуковухи, и какую ОС ставите?
VEN_8086
DEV_24C5
Windows XP SP3 пробовал и обычную чистую, и сборку зверя одно и тоже.
Попробуйте последовательно установить эти драйверы, один из них должен подойти.. Перед установкой нового предыдущий удаляйте.
d10.devid.info/file/08/6292_driver_audio_adi_25786A.exe
d10.devid.info/file/58/0971_Audio.zip
d10.devid.info/file/66/3722658914.zip
посмотри драйвер сдесь
dfi.com.tw/DFI-Lanparty/support/MBDriverDownload.jsp?selectedDriveritemId=15
Пробовал и от туда, драйвера ставятся но устройство не запускается диспетчер устройств показывает его с восклицательным знаком. Подозреваю что проблемы создает кодек ALC650. Попробую заменить, отпишусь каковы будут результаты.
Заменил на ALC655, никаких изменений. Вернее изменения появились но проблема не решилась, звука по прежнему нет, но теперь устройство без проблем определяется в диспетчере задач, драйвера если ставить на кодек устанавливаются успешно, но все же остается странность сам регулятор звука что основной динамик на панеле полоса громкости не активна, но при включении дополнительных полос, т.е. микрофон и все т.п. регулировка осуществляется. А звука все нет...
Глупый вопрос: а частота на PCI 33 МГц или выше? Помнится, AC97 кодеки на 815 и 845 чипсетах при разгоне моментально отваливались...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Не могу точно сказать частоту шины PCI но похоже в этом вы правы, после переустановки виндовс я решил его разогнать и выставил частоту системной шины не 100 как стояло а 110мгц, и планки памяти с 200 на 266 , после компьютер вернулся с проблемой нет звука.
Отваливался в смысле полостью умирал? Или просто переставал работать до возвращения частот в рамки исходных?
Воткнул PCI звуковушку, отключив в настройках BIOS встроенную, и каков мой шок PCI карточка ведет себя так же как предыдущий чип....
