Подскажите, пож., как проверить напряжения в БП под нагрузкой, если под рукой только мультиметр? Допустимо ли замерять на контактах свободного molex-разъема непосредственно во включенном состоянии? Насколько можно доверять показаниям Everest'а касательно напряжений?
Перенес в Песочницу.
Собс-но для контроля просадки по интересующим линиям мультиметром-то и пользуются. Куда интереснее, если вы желаете посмотреть качество питания, уровень пульсаций и т.д. - осциллограф в помощь. Everest, как и другие диагностические утилиты, бывает врет.
Просто как-то боязно тыкать во включенном состоянии...
То есть измерение напряжений мультиметром мало что даст? Осциллографа нет, да и несведущ я, к сожалению.
Для справки - почему засомневался насчет качества питания. В домашнем сервере (C2D 7500 @3.93GHz / 6GB / RAID5 + 6 stand-alone HDDs) стоял БП Thermaltake 450PP. Внезапно возникли проблемы - машина еле шевелилась, лампочка HDD постоянно горела. Отправил в shutdown, прождал час - так и не выключился, хотя и не висел. После перезагрузки Reset'ом RAID5 выдал статус FAILED. После повторного выключения и включения статус стал ONLINE, но один из отдельных HDD на стадии инициализации Intel Matrix Storage не определился. В самой Windows - увиделся. Что интересно, после такой чехарды RAID даже не ушел в верификацию - как будто все было хорошо.
Потом машина вовсе отказалась включаться сразу после выключения. Отдохнув - включалась. Вскрыл БП, визуально один из конденсаторов был вспухший. Поставил другой БП - CoolerMaster RS-460-PCAP-A3. Пару раз при включениях (уже с новым БП) было все хорошо, на третий из сервера раздался странный звук, слегка похожий, как хочется верить, на удар лопастями вентилятора по проводу (это было возможно, в принципе), но с металлическим призвуком. И загрузка замерла на этапе детектирования одного из винчестеров. После выключения/включения - опять все хорошо.
Вот и думаю теперь, кто виноват и что делать. Винчестеры, конечно, проверю и копии сделаю. А дальше? Достаточно будет проверки напряжений мультиметром? Мог ли тот звук исходить из самого БП? И, если это был-таки удар по проводу, почему HDD не детектировался?
Magically yours
Raistlin
Однако. Вы и не предупредили сразу насчет сервера. RAID5 это у нас сколько дисков? 4 что-ли? А вот это сколько поразумевает: "+ 6 stand-alone HDDs"? Плюс C2D 7500 @3.93GHz + 6GB (3 палки)? Итого нагрузочка на 12В линию та ещё![](/images/smiles/eusa_think.gif)
RAID5 - это 3 диска. И еще 6 отдельных. Итого 9. 6 GB - четыре планки.
Да, нагрузка, конечно, большая, вопрос в том - не слишком ли большая. У нынешнего БП по паспорту по 18А на каждую линию +12В.
Процессор недавно заменил, тестировал в разгоне LinPack'ом - возможно, потому конденсатор в старом БП и не выдержал. Но вот что это с новым БП было такое... Сейчас работает вроде хорошо.
Magically yours
Raistlin
Это у какого БП по 18А на каждую линию?
В такую машинку рекомендовал бы БП от 500 и выше, поподробнее модель БП опишите
у Thermaltake 450PP по моему макс. 30A на +12 заявлено, не более 24 рекомендуется. В самом БП дроссель в канале +12 смотрели? не подгорел случаем
Если система "чудила", а потом перестала проблема может быть в плохом контакте, CPU, памяти, шлейфиков SATA (с ними кстати чаще всего и возникают проблемы - пластиковый разъем разгибается со временем и плохо держится), SATA в каком режиме работает? 150 или 300, попробовать выставить везде на 150...
На наклейке значится (для линий 12В): Max Output Current 14A, 15A. А откуда рекомендуемое значение?
Новый БП по характеристикам лучше. Но звук был как раз с ним. Это печально.
Чем больше, тем лучше, само собой, но почему именно 500? Сейчас стоит 460. Как рассчитать текущее потребление?
Это понятно... Но уж больно странное чудачество - для того, чтобы причиной могли быть CPU, память и шлейфы SATA. Контакты питания - ну, теоретически да, могли быть, но все проверял, когда БП менял, к тому же почему все вылечилось само собой? Кабели питания на том винчестере, во время детектирования которого система тогда повисла, не трогались.
Magically yours
Raistlin
Если линий 12В две, значит ли это, что лучше не вешать много на один кабель, выходящий из БП? У меня из БП выходит кабель с тремя molex'ами, на каждом висит по разветвителю-переходнику, итого шесть HDD на нем.
Magically yours
Raistlin
Raistlin
На наклейке значится (для линий 12В): Max Output Current 14A, 15A. А откуда рекомендуемое значение? На каком то БП этой фирмы так и было написано "max. load 30 A, Normal load 24A" чего то типа того
По поводу БП CoolerMaster RS-460-PCAP-A3. судя по маркировке это 460-ка и на 2 канала по 18A, что имеется ввиду не уточняют на наклейке?, это например может быть макс. ток в одном канале, при этом в другом он должен быть меньше, т.к. макс. мощность отдаваемая по +12 не более 350 Вт А то получается каждый можно нагрузить по 18A получится уже 36A (36*12=432Вт), в 460 уложились, но имейте ввиду что мощность БП складывается не только из +12, а есть еще каналы +5 и +3,3 В, у них в принципе расчет идет на нагрузку 5+3,3 =125-150Вт, т.е 460-125=335 Вт
Не забываем про КПД, отсюда на +12 остается около 300 Вт (25A)
Современные 500-ки вполне способны без проблем обеспечить ток в канале +12В 30-32А этого точно хватит
P.S. более менее путные производители достаточно подробно указывают на наклейке БП информацию о выдаваемых токах и допустимых нагрузках по каналам, просто ее многие не всегда читают - так например на достаточно старых моделях Inwin 350Вт канал +5В мог потянуть ток аж до 40A, при этом по +12 ток выдавался всего 13А
Мультиметром проверил - напряжения в норме, отклонение не более чем на 5%.
Magically yours
Raistlin
