Raistlin
На наклейке значится (для линий 12В): Max Output Current 14A, 15A. А откуда рекомендуемое значение? На каком то БП этой фирмы так и было написано "max. load 30 A, Normal load 24A" чего то типа того
По поводу БП CoolerMaster RS-460-PCAP-A3. судя по маркировке это 460-ка и на 2 канала по 18A, что имеется ввиду не уточняют на наклейке?, это например может быть макс. ток в одном канале, при этом в другом он должен быть меньше, т.к. макс. мощность отдаваемая по +12 не более 350 Вт А то получается каждый можно нагрузить по 18A получится уже 36A (36*12=432Вт), в 460 уложились, но имейте ввиду что мощность БП складывается не только из +12, а есть еще каналы +5 и +3,3 В, у них в принципе расчет идет на нагрузку 5+3,3 =125-150Вт, т.е 460-125=335 Вт
Не забываем про КПД, отсюда на +12 остается около 300 Вт (25A)
Современные 500-ки вполне способны без проблем обеспечить ток в канале +12В 30-32А этого точно хватит
P.S. более менее путные производители достаточно подробно указывают на наклейке БП информацию о выдаваемых токах и допустимых нагрузках по каналам, просто ее многие не всегда читают - так например на достаточно старых моделях Inwin 350Вт канал +5В мог потянуть ток аж до 40A, при этом по +12 ток выдавался всего 13А
Raistlin
