Блок питания Alowe 300W. Нет запуска, даже кратковременного.
Входные конденсаторы 330мкф x 220в.
Диодный мост собран из 4 выпрямительных диодов.
Дежурка на 02N60.
Выходные электролиты:
+12 - 1500 мкф х 16в
+5 - 1500 мкф х 10в
+3.3 - 1500 мкф х 10в
Вздутых конденсаторов нет.
Дежурка в норме, +5.06в, PS-ON +3.4в.
Что делалось: проверил силовые транзисторы C4242 - в норме, проверил все диодные сборки - в норме.
Заменил ШИМ TL494 на K7500 и компаратор LM339 на UTC339.
Менял трансформатор.
Прозвонил обвязку ШИМ и все диоды на плате.
В общем, уже голову сломал, не могу найти причину неисправности.
Прикол в том, что зачастую пара с945 в раскачке звонится как положено, но при проверке заменой выясняется, что какой-то из двух "плывет". А проверяются элементарно. Ставлю режим проверки диодов: база-коллектор (+ на базу) - значение 780-850, база-эмиттер (+ на базу) - значение 800-870. При прочих положениях щупов ничего звониться не должно. В схеме -на коллектор, + на эмиттер будет звониться за счет диодика.
И все же, если есть стрелочный комбинированный прибор с "классическим" омметром (измерительный механизм - головка, набор резисторов и источник тока) то лучше им измерять сопротивление П-Н переходов биполярных транзисторов. И почти не будет таких проблем как описывает Mr.Barbara. Исключение составляет "обратимый пробой", но это больше относится к мощным биполярным транзисторам и довольно редкое явление. Не лишним будет и такая проверка Сток-Исток у мощного полевика. Проверять сопротивление P-N перехода в обратном направлении на максимальном пределе.
Самый правильный метод, ИМХО - это измерение коэффициента передачи тока h21э. Выявляет даже те транзисторы, которые в режиме измерения падения напряжения на диоде "звонятся" как нормальные.
У более мене нормальных приборов (из группы Л2 например) режимы измерения h21э и Iko (обратный ток коллектора) разнесены. Причем в описании рекомендовано вначале проверять Iko.
Будет настроение - напишу статью, и вложу материал как самостоятельно изготовить простейший "классический" омметр.
Привет всем! Как оказалось, проблема решена частично. БП запускается, но не сразу, после включения в сеть требуется немного подождать, затем БП стартует нормально. Начал искать и выявил, что при включении БП в сеть, на 12-ую ногу ШИМ приходит 9.6в, БП при закорачивании PS-ON на землю не стартует, продолжаю замерять напряжение на 12-ой ноге, оно растёт, и при достижении 10.06в БП стартует. Что сделал, поменял кондёр электролит 10мкф х 50в в цепи дежурки, не помогло. У кого, какие мысли?
Последние PowerMan'ы тоже не сразу стартуют- сек. через 5- это реализовано специально, думаю, понятно почему...
А напряжение +5SB не изменяется ? Дежурка с оптроном ? Конденсатор 47х50 на 12 ноге ШИМ заменили ?
Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста объясните, зачем это сделано
Rom
Проблемы с задержкой включения - это обычно косяк в дежурке, первый звоночек, так сказать. Еще немного - и может уйти в разнос.
Менять все конденсаторы в ней, выходные тоже.
