Прикол в том, что зачастую пара с945 в раскачке звонится как положено, но при проверке заменой выясняется, что какой-то из двух "плывет". А проверяются элементарно. Ставлю режим проверки диодов: база-коллектор (+ на базу) - значение 780-850, база-эмиттер (+ на базу) - значение 800-870. При прочих положениях щупов ничего звониться не должно. В схеме -на коллектор, + на эмиттер будет звониться за счет диодика.
