Привет всем! Как оказалось, проблема решена частично. БП запускается, но не сразу, после включения в сеть требуется немного подождать, затем БП стартует нормально. Начал искать и выявил, что при включении БП в сеть, на 12-ую ногу ШИМ приходит 9.6в, БП при закорачивании PS-ON на землю не стартует, продолжаю замерять напряжение на 12-ой ноге, оно растёт, и при достижении 10.06в БП стартует. Что сделал, поменял кондёр электролит 10мкф х 50в в цепи дежурки, не помогло. У кого, какие мысли?
