Вопрос, может быть не в тему, но спрашиваю Ваше мнение, как специалистов!
Собираюсь покупать блок питания на 550 Вт.
Пока выбор остановлен на Chieftec APS-550S.
Основные характеристики:
Модель
A-135 series APS-550S
Описание
Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Мощность блока питания
550 Вт
Частота
50, 60 Гц
Входное напряжение
100 ~ 240 Вольт
КПД
80%
Охлаждение блока питания
1 вентилятор: 140 x 140 мм
Коннектор питания мат.платы
24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin
Блок питания
ATX 12V v.2.3
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
4/1/4
Коннектор питания видеокарт
2x 6-pin разъема
Максимальная нагрузка
+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Размеры (ширина х высота х глубина)
150 x 86 x 155 мм
цена 2263 р.
Стоит брать, или нет? Вроде по слухам фирма-изготовитель неплохая...
Модель
Описание
550 Вт
Частота
50, 60 Гц
Входное напряжение
100 ~ 240 Вольт
КПД
80%
Блок питания
ATX 12V v.2.3
4/1/4
2x 6-pin разъема
150 x 86 x 155 мм
цена 2263 р.
